LG плазма ТВ. Модель: 42PG2000-ZA. Нет растра
На страницу Пред.  1, 2
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #21 От 18/05/2012 20:53 цитата
сгоревшего, потемневшего, вздутых емкостей нет
Это не показатель исправности конденсатора. Кондёры всё-таки следовало бы проверить... прежде чем лезть в "высокие материи". Описываемые тобой симптомы (изображение может появиться сразу при включении, а может и нет...... Может работать сутками,но после выключения -уже не включишь. Нужен перерыв 10-12 часов ). уж очень похожи на последствия усыхания конденсаторов. Я бы начал рыть с блока питания. То что выходные напряжения из блока питания при замере тестером нормальные - ещё не показатель.
Adult67
Сообщение #22 От 22/05/2012 15:07 цитата
Описываемые тобой симптомы уж очень похожи на последствия усыхания конденсаторов. Я бы начал рыть с блока питания.
Согласен. я с этого и начал ( с "решения на 2 балла"-дважды), ESR в питалове-норма, игрек тоже проверил, пришлось правда выпаивать баяны. заменил один кондюк только. щас руки чешутся сделать реболл проца в лоджике (матрицы вот только нет). И вот почему. схемы лоджика я не нашел, пришлось глазами смотреть что куда ведет, так вот глаз не хватило, плата оказалась многослойная. смутило меня питание на проц +1,2 в при том что на стабе указано ЕН18. Т.е. по идее 1,8 в должно быть, хотя даташита я не нашел. ИМХО, дело в шарах под процем. Не пинайте, но уже пожарил. дважды.с флюсом конечно. для безсвинцовки делал 220 низ и 340 сверху...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 22/05/2012 16:24 цитата
Adult67, Когда жарил,он поплыл?
Adult67
Сообщение #24 От 22/05/2012 23:00 цитата
нет.(зараза) не захотел он плыть. я уже даже нагло толкал его от берега в волнах кипящего флюса. Думаю, что добавлять надо температуру на эту безсвинцовку.Я кондюки еле снял. :-) Жало выставить аж на 370 пришлось. Сегодня вообще :-) снять его захотелось, я и сьемник-пинцет смастерил широкий с захватом подложки. Таки точно, присоска его не взяла никак. Довел низ до 270, верх до 400 (!). Какое там. Он поплыл с трудом :-).Покачал: на грани фола, думал щас сорвется вот-вот. но нет. Крутое тесто замешали..:-) И компаунда нет.
после промывки и возврата кондюков..та же картина. Только закончил.Теперь вот картошку жарить пойду:-)Думаю, лоджик менять-таки.Больше пыток он точно не выдержит.доноров нет. заказывать буду.
Adult67
Сообщение #25 От 05/06/2012 00:35 цитата
Три дня уже смотрю телек. :-) Как и ожидалось, все решилось заменой блока логики. (неделю ждал). При первом включении блок логики весело моргнул зеленым светодиодом . Затем, недолго думая, я установил на процессор блока подходящий радиатор от материнки, собрал ТВ и пригласил семейство на просмотр :-).
Спасибо всем участвовавшим профи за добрые слова ). Еще в планах у меня есть мысль установить снизу парочку вентиляторов от компа для обдува блока Y-Z, вот только блок питания думаю к ним собрать отдельный со стартом от оптопары по сигналу старта БП...Потому как лично убедился через час работы телека, как сильно греются там радиаторы.
Еще раз всем спасибо за внимание.
P.S. вчера решил старый блок доконать из интереса:дал ему снизу 350 (максимум) и сверху 400 - вот и снялся проц, только с напрягом и неудачно, дорожки некоторые поотлетали все же :-) На материнках отлично снимал, почти с целыми шарами, а тут... затылок только почесал :-)
