Бакум
Рождённый в СССР
zuev-tv
PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA ( б/п PLCD300P3 )
Поступил с - "хочу работаю - не хочу - иди на.." При включении , когда "не хочу", отмыргивал
ошибку "2" - (последние пять ошибок, которые произошли) +12V protection error. 12V missing or "low".
На простукивание и изгиб PLCD300P3 не реагировал, оптика тоже ничего не дала, как и резюки в ККМ .
Путём фенофрезирования ( фен + изобутан ) обнаружен гуляющий на утечку керам/кондёр ( шунт диода) по +18V_AUDIO.
Наёмник
LCD Hyundai H-LED19V5
Замена Dual P-canal MT4953
CPU MST6M16JS-LF
EPROM cfeon f16-100hip
FLASH W9412G6JH-4
Audio TDA1517 (SA7454)
PSU ADAPTER(K-L-NM1) http://ktc.en.alibaba.com/product/333418182-50024678/ADAPTER_K_L_NM1_.html
Неисправность - не включается, или включается с артефактами на экране.
Нет 2,5 В с U17 LM1117-2.5, на U17 приходит 2,5 вольта вместо 5 вольт. Ключ U18 собранный на МТ4953 глючит по страшному, то нет необходимых 5 вольт, то есть, особенно если чуть погреть. Если включиться то потом из дежурки не работает.
Заменена МТ4953 на IRF7328. |
Наёмник
Philips 40PFL8605H/60 chassis Q551.1E LA
Неисправен T-con. Матрица Sharp L400D3LB23
ИЗО не было. Прожарили на печке, не помогло на долго, T-con заработал, чипы грелись, хватило на 2 дня. Поставили вентиляторы со смещением от центра чипа.
Проработал 1,5 месяца в мастерской, полёт нормальный.
kylikovy
THOMSON 46M71NH20
Мерцает экран, выключается.
Все напряжения занижены - вместо 12в (10в), 24в (20). Только 5в=5в.
Замена литов результат не дала. Заменил в бп (40-1PL46C-PWC1XG) KIA7815, выдавала 12.5в.
В ремонте тв крайне не удобен, из-за расположения модулей за экраном.  |
Бакум
Рождённый в СССР
Бакум
Рождённый в СССР
валентин-сибиряк
LCD SONY KLV-32BX301шасси похоже на AZ-1A
панель LTY 320AP04
процессор MT5388GFMG
T CON 320AP04S4LV1.5
В верхней части экрана поя вилась горизонтальная разделительная полоса 10 см. от верхней границы экрана.
Выше этой полосы показывает хорошо,ниже границы идёт наложение 2-х изображений.Одно ниже,другое выше.
Цветность в этой зоне нарушена,кадры подскакивают.
Перерезал на T CON-е дорожки
CKV 1
CKV 2
CKVB 1
CKVB 2
STVP
Вот что получилось.Не совсем фонтан,но смотреть можно вполне,а так бы выбросить
X1-43
LCD TCL 32E77NH20
- после включения в сеть один мырг светодиода и дальше тишина. Может иногда включиться (начинает моргать светодиод перед засветкой экрана) С десятого - двадцатого втыкания в сеть. Популярный ход для этой модели - замена флешки , перепрошивка не исправил ситуацию. Случайное вставание на кварце щупом осциллографа - телевизор начал стабильно включаться. Подкидка другого кварца и емкостей ничего не дает. Окончательное решение - резистор 1 мОм с ближайшей к процессору ножки кварца на землю (входное сопротивление щупа и осциллографа). Осциллографом (щуп 10 Мом на 1:10) видно что синусоида при установке резистора притягивается к земле на 20 процентов |
Наёмник
zuev-tv
Samsung LE26S81B нет подсветки.
Мать: BN41-00878A БП: BN44-00191A Инвертор: I260B1-12D Панель: V260B1-L04
Пришел с диагнозом нет подсветки, ( день работает - неделю отдыхает). В сервис входит ( с "левой" подсветкой).
При включении из дежурки отмыргивал правильно, в динамиках прослушивался еле различимый шелест (подозрительный).
На матери гуляет B9V ( на компараторе LCD Option dimming IC1001_L ).
Виновник керамика C8077_EU 10mF/10V.
Kosarev
TOSHIBA модель: 26AV703R
Дефект: телевизор не реагирует на кнопки с передней панели и на ПДУ, постоянно горит индикатор дежурного режима, случай был именно с моделью 26AV703R, на тот момент не было рабочей прошивки флэш MX25L1605D на эту модель, но была рабочая прошивка на модель 32AV703R, я сначала сохранил старую прошивку от 26AV703R, потом очистил полностью флэш, и только после этого залил прошивку от 32AV703R, телек стал включаться, но изображение стало как цветной негатив в крапинку, это и понятно, т.к. панель записанная в прошивке не совпадала с реальностью, зайдя в сервис, не смог поменять панель, т.к. эта опция в сервисе недоступна, решил сделать так, отпаял опять флэш, полностью ее очистил и влил опять старую ее родную прошивку, типа плохую, впаял в телек память, и о чудо....телевизор включился, и все хорошо показывает, я настроил программы, опять отпаял память и снова прочел прошивку на прогере. и сохранил ее, итак...подумал я, что такую процедуру можно проделывать и на моделях 19AV703R 32AV703R 26AV703R, т.е. на всем модельном ряде, очевидно похоже что память типа как залипает что ли. и полное ее стирание и заново прошивание той же самой ее прошивкой вроде как помогает все прошивки по этой модели выкладываю в файлы  |
валентин-сибиряк
LED MYSTERY модель MTV-3213 LW
Нет звука,слышны негромкие стуки в динамиках.
Со слов клиента телек не выключался ни днём ни ночью 2 года.Клиент- лежачий больной.Вечером случайно выключили пультом,после включения появились стуки вместо звука и по В.Ч. и по Н.Ч.Обратил внимание,что клиент любит повышенную громкость,хоть и не глухой.Последнее состояние рег.гр. установлено на полную.Передачи клиент смотрел через спутник,громкость регулировал на рессивере.
При уменьшении громкости почти на 0 звук появился очень тихий и без басов но неискажённый.На всякий случай проверил динамики прибором и был очень удивлён.Прибор показал 0 ом.После замены динамиков телек заговорил и запел красиво. |
Наёмник
| Наёмник писал: | Philips 40PFL8605H/60 chassis Q551.1E LA
| ещё подобный пациент попался, проработал 1,5 года
T-con runtk4513tp, пора запасаться Теперь Филипок 52-й дюйма |
Kosarev
TOSHIBA 20V300PR
Дефект: нет звука вообще. При диагностике выяснилось, что нет питания +18.5в, при осмотре блока питания обнаружилась подгорелая 8-ми ножковая микросхема в планаре по преобразованию питания +18.5в, вся трудность заключилась в том, что невозможно было полностью прочитать из за прогара номинал микросхемы, путем аналитических заключений по прочтению оставшихся целых фрагментов надписей на микрухе выяснил, что микросхема является: CM3406DS, так называемый чоппер, её замена все поставила на свои места, параллельно заменил вздутые кондюки 1000мк. на 16в, пару штук. |
alekarp
TV JVC LCD mod. LT-Z26, 32...
Характер неисправности: при подаче видео сигнала или сигнала с эфира - на экране появляются помехи,наложенные на сигнал.См.фото
При отсутствии сигнала раст чист и все надписи меню отличные.
Аналогичные неисправности встречаются на ЛСД мониторах и плазмах, где имеется сигнальный цифровой блок.
Бракованный блок: DIGITAL SIGNAL PWB, SMK0Z651-H2 (545$).
Устранение неисправности: замена блока.
nik3653
Cнять защиту в инверторе на ИМС типа LX1691A - 14 ножку даной микросхемы заземляем на корпус.
ulan
LCD NONAME (China)
Телевизор на базе матрицы LC370WUD.Инвертор LC370WUD-SAB1.При включении появляется подсветка на 3 секунды и гаснет.Инвертор раскачивает микросхема BD9897FS.Отключив защиту(светодиод на 17пин и корпус)включил принудительно,выяснилось что нет высокого на верхней паре трансов.Причина был в утечке конденсатор обратной связи С58,Замена емкости восстановила работу инвертора |
TRIPLEX
LG 32LK551-ZB
Не включается. Постоит какое-то время и запускается. Далее работает на 5+
Казалось бы кондёры, а нет. На прогрев нет реакции.
Простоял около 5 минут, включился, но как-то не стабильно. Через минуту-две начал уходить в дежурку и снова запуск.
Нашёл на 4-5 ногах какую-то жижу типа грязного флюса и немного окисления на микрухе (не записал маркировку) возле коннекторов шлефов уходящие на T-con, она там одна. Промыл, пропаял. И вуаля! |
6r6bek
SATURN TV LED229
Через некоторое время работы переходит в дежурный режим, особенно в знойные дни. Так работал полтора года пока хозяин не вытерпел и отдал в ремонт. Было также замечено, что при низкой громкости телевизор не отключался, а установленная в телевизоре мс УНЧ YD1517P (скопированная с TDA1517P) почти не греется, но стоило поднять громкость до 50% микросхема разогревалась и нагружала цепь питания +12В, что приводило к переводу телевизора в дежурный режим.Установка TDA1517P решила проблему.Возможна установка TDA1517 с радиатором для надёжности, да и выводов меньше всего 9. |
