TRIPLEX
Состав:
ZSUS - 32F1B_Z
YSUS - 32F1B_Y
XRLBT - 32F1B_XR
БП PS7231-1-LF
Материнка - EBT56755302
ТВ запускается, звук есть, изо нет.
VS и VA прыгают в пределах +\- 2-3в. Питание 15в на 32F1B_Z при запуске поднимается до 15.9в и падает до 4.44в.
Отключал питание 32F1B_Y, VS и VA стабильно (193в и 63в).
Проверил кондёры на БП, Y и Z. Всё в норме. Пробитых ключей нет. Нагрева деталей не наблюдается.
Где искать причину скачков? Подозрение на 32F1B_Y |
Иван Зенин
| В автономе запустить не пробовал? |
TRIPLEX
| Нет. Не припомню как в автономе запустить, меню на пульте + меню на панели? |
Otto1
TRIPLEX
Ааа фу ты ) думаю про одно, пишу про другое )
Нашёл как зайти, завтра попробую. |
snoopy
Учу ТВ летать
| TRIPLEX писал: | думаю про одно, пишу про другое  | Пора на отпуск собиратса! Сегоднчя тут тож один перетрудился ,( запарился) ,никак на БУЙКЕ РИВЕРЕ радио несмог включить! Тоесть большую "крутилку" нажать! Звонит мне и гласит-"радио нихт арбайтен" хотя знаю, у меня на столе оно "арбайтен" Вот я его шефу и предложил, отправить человечка в отпуск, чтоб моск проветрил...  |
TRIPLEX
До отпуска ещё далеко, конец лета
"При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо."
Поставил я перемычку и никаких изменений. Или её после запуска ТВ убирать надо? |
Otto1
TRIPLEX, | TRIPLEX писал: | | Поставил я перемычку и никаких изменений. |
чё то не удивительно... исходя из...
| TRIPLEX писал: | ТВ запускается, звук есть, изо нет.
яндексуй и гугли  |
Borek
TRIPLEX
Забыл написать, при включении в РР, ТВ мигает зелёным 2 раза.
И при откидывании шлейфа между YSus и мейном так же питания VS и VA стабильны, незначительно пульсируют в пределах +\- 0,2-0,5в.
Походу YSus адьёз! |
TRIPLEX
Граждане, я в тупике
При всех подкл шлейфах VA скачет от 20в до 63, VS от 191 до 195. 15в появляются и падают через сек до 4.44в
При отключении YSus или питающего шлейфа с Zsus на XR, питания VS и VA стабильны. 15в так же падают до 4.44в
Так же если отключить питающий кабель от Zsus на Ysus, а выше указанный шлейф подключить, питания стабильны.
Та же байда и с шлейфом с мейна на Ysus... 15в сразу висят на 4.44в. VA скачат от 62,7 до 63,2. VS от 192,6 до 193,2.
Опыта в ремонте плазм не много (в наших краях они редкость...ЖК вагон). Так что сорри, сильно не пинайте за тупость  |
Wassaby
TRIPLEX
А что конкретно проверять там?
От безысходность прошил пару 25L1605 и 24C64
Теперь при ВСЕХ подключённых шлейфах
VS скачет 192,5-193,1
VA 62,5-63,1
15В так же падают после вкл до 4.44.
Пока 15В поступает, слышно слабое жужжание в области Ysus |
Wassaby
| Да похоже дохлый один вот и прыгает все. Смотри по нагреву. |
Otto1
Sacha29
TRIPLEX
Причина была в Y. Пришёл грозовой тв с похожим составом, мёртвым бп. Подстановкой нашёл в чем косяк.
Владелец не терпеливый оказался, ждать когда сделаю Y нет захотел (по времени хз сколько займёт) и менять на новую плату тоже отказался из-за цены. Забрал Тв.
Всем спасибо, все свободны  |
Otto1
TRIPLEX, | TRIPLEX писал: | Всем спасибо, все свободны |
молоток-даже подколол в конце!
Одно слово-Мастер!  |
vebs
Белгородец
Какой же он мастер, если не смог "сломать" клиента.
Мастер, должен не только отремонтить, но и при деньгах остаться.
А это, бесплатное ковыряние в носу |
TRIPLEX
Телек бабки какой-то, сын её привозил. А при деньгах я остался диагностика лыжи + ремонт элт Рубин, привез чтобы хоть что-то бабка могла смотреть. Уже забрал его и всё довольны
От меня очень редко уходит техника не восстановленная |
