SUPRA stv-lc3265fl нет звука
in-van-shin
Сообщение #1 От 29/05/2013 02:00 цитата
Доброго времени суток всем!
На вышеупомянутом аппарате есть изображение нет звука.
Состав: MAIN: T.MS18VG.71A 12246
проц. закрыт радиатором, память 25Q32BSIG, PS421, AJ1117 - 2 шт., AIC2857F, УЗЧ собран на TPA3124D2
БП: MP123T-24TL
шим - LD7750RGP, шим LED - OB3350CP, BA2K1X, 63NG, BA1V5R
матрица - TC315F303
T-con: V315H3-CPE6, U1-CM2801A, UP1-CM501, Ug2 - 9674E
на TPA3124D2 питание на 1, 3 ногах - 22 в.
предварительный сигнал звука приходит на 5,6 отчетливо видно на осциллографе, в наушниках и на выходе - нет
сигнал MUTE тоже действует: 3 в при установке MUTE, и 0,4 в при снятии, на 5, 6 ногах хорошо видно блокировка звука и обратно. Пробовал вообще отключать снятием резистора, менял микросхему - результат тот же.
Есть еще одна особенность: при включении отчетливо слышен щелчок в динамиках, как будто запирается усилитель.
Схемы нет, есть pdf на TPA3124D2: http://archive.espec.ws/section107/file28020.html
Уважаемые спецы помогите пожалуйста советом...
  supra.rar  1.33 МБ  Скачано: 3089 раз(а)
Aleksandrburkov
Aleksandrburkov
Сообщение #2 От 29/05/2013 04:27 цитата
Не пробовали совсем отключить ножки 2, 4, 17 и 18 - SD, MUTE, GAIN0, GAIN1 ( по даташит –0.3 to VCC + 0.3 для включения режима ), а у вас 3 вольта наблюдается на 4-ой.
Попробуйте отключить эти ножки и на вход усилителя подать какой нибудь сигнал для проверки ( должна работать ), если нет, то возможно литы выходные убиты ( такое было уже, если качают наполную хозяева аппаратуры ). Хотя вы пишите что и в наушниках сигнала нет, возможно дело в ПО или настройках телевизора, вы пробовали включать его в режиме работы с SCART или HDMI например, он себя так же ведёт ?
in-van-shin
Сообщение #3 От 29/05/2013 06:16 цитата
попробовал отключить 2,4, 17,18. Результат не изменился. Электролиты проверил, исправные. Видимо микросхема неисправна или тоже вышла из строя. Попробую поменять и дальше отпишусь....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 29/05/2013 06:18 цитата
in-van-shin писал:
Если греются динамики, то трабл в керамике.
ИСМАИЛ
Сообщение #5 От 30/05/2013 12:07 цитата
сегодня попался такой же аппарат.был обрыв сопрухи по питанию на 19 и 20 ножки мс.TPA3124D2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 30/05/2013 15:08 цитата
ИСМАИЛ, это не твой случай. У ТС течет керамика. Замена приведет к успеху.
in-van-shin
Сообщение #7 От 03/06/2013 09:39 цитата
прошу прощения за молчание, работы накопилось, отложил на время... пока сделал другие. Проверил керамику (выпаивал), утечек не обнаружил может во время работы текут. масла в огонь подливает клиент, все время звонит у узнает когда да как....злость
Хотел ему собрать на отдельной микросхеме, чтобы отвязаться... а тут принесли еще один аппарат с точно такой же проблемой....
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 10:45
начал сравнивать все тоже самое, прямо руки опускаются.... придется видимо разбираться.... состав выше дополняю..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 03/06/2013 20:28 цитата
in-van-shin писал:
Только замена.
in-van-shin
Сообщение #9 От 04/06/2013 04:25 цитата
в фото добавил заднюю сторону БП (для информации)
Wassaby
Сообщение #10 От 05/06/2013 01:26 цитата
Приносили такой агрегат а ремонт с диагнозом - какоето время есть звук а потом пропадает.
Выкинул ету TPA3124D2 (гов%но редкое), повесил на проводах TDA7377 ( прикрутил к корпусу и навесные детали прямо припаял к ногам ) и все ОК!
in-van-shin
Сообщение #11 От 05/06/2013 08:12 цитата
нарисуй схемку на , как решил проблему с шумами (если были) и st-bay?
Tjen
Tjen
Сообщение #12 От 20/06/2013 16:20 цитата
ИСМАИЛ писал:
Был такой супра с диагнозом пропадает звук, когда звука нет - при вкл щелчок в динамиках. Этот резистор не в обрыве, а около 900 ом. Заменил на, как в даташите МС, 220 ом, увсё в норме.
BELINIS
Сообщение #13 От 21/06/2013 11:45 цитата
Добрый день, попался SUPRA 3225 пропадает звук.Спасибо Tjen.Резистор показывал740ом
in-van-shin
Сообщение #14 От 27/06/2013 08:15 цитата
Пришла микросхема поменял и учел то что написано выше. Проблема решена. Резистор обозначен как СА13 на фото указан красной стрелкой. Два аппарата - проблема одна и та же.
 Размер файла:  228.22 КБ
 Просмотрено:  7924 раз(а)
ксенон
ксенон
Сообщение #15 От 23/07/2018 15:35 цитата
СА13 это конденсатор, а резистор без позиционки (T-VST59S.21).
 Размер файла:  329.07 КБ
 Просмотрено:  2076 раз(а)
