Автор | Сообщение |
Я не утверждаю,что привязки нет я написал где её я видел |
buff
n max писал: | Я не утверждаю,что привязки нет я написал где её я видел |
Есть там привязка - к бабке не ходи...
Это не тот производитель что-бы было всё просто. |
SERGE
Пока жду майн решил таки осторожно поиграться с температурой... Первое что увидел после снятия радиатора , который приклеен на термоскотч, это то что на череп надета каска...
под каской кремниевый череп без надписей...
каска алюминиевая и приклеена на герметик, поэтому без деформации не снимается.... после нескольких попыток скальпелем по периметру каска слетела... а под ней засохшая серая термопаста превратившаяся в камень, с таким встречались те кто перекладывал термопасту в ноутах и из-за чего перегрев проца ,мостов, видюх...
Первый цикл прогрева :
низ=200*С верх=380*С ничего не дал... тело на шарах не зашевелилось
( следует отметить что температура верха это не сама температура верха , температура в сопле термофена т.е. в реале на корпусе меньше)
Дефект остался прежним
Далее было ещё три цикла :...
последний --- низ=250*С верх=450*С
Тело заплавало на шарах, но дефект остался на месте, т.е. даже временные интервалы не поменялись похоже дело не в шарах
Хотя время проявления явно зависит от нагрева проца... если обдувать радиатор , то работает постоянно , не зависая... Значит где-то на уровне архитектуры кристалла
Последний вариант ---- контакт медного радиатора от видеокарты с черепом без каски === время проявления увеличилось... с вентилятором за 1 час не проявляется совсем, но в таком виде телик не закроется.. да и не устранение это неисправности , а замазывание деффекта |
buff
Не обязательно камень , может и оперативка... |
buff писал: | n max писал: | Я не утверждаю,что привязки нет я написал где её я видел |
В мобильниках от сони так привязка есть проверил тестовым путём и сидит в загрузчике(проверялось перезаливкой прошивки поблочно с донора).При заливке чужого загрузчика пропадает сеть и меняется имей.Но в теликах какой смысл городить привязку?Чтоб майну не чинили?Или майн ещё привязан к другим блокам тв -- тогда весело будет |
buff
Чтоб майну не чинили - да. Чтобы тупо дампы не вливали.. |
SERGE
buff, маловероятно что озу...Цитата: | Последний вариант ---- контакт медного радиатора от видеокарты с черепом без каски === время проявления увеличилось... с вентилятором за 1 час не проявляется совсем, но в таком виде телик не закроется.. да и не устранение это неисправности , а замазывание деффекта |
при этом радиатор не касается оперативки |
Тута похоже на чип учитывая,что производитель на теплоотводе сэкономил,наверное точно рассчитали срок службы изделия.Китайцы и то в своих недотелевизорах радиаторы посерьёзнее ставят и то чипы вылетают.А тут сам бог велел |
SERGE
n max, получается что б\у майны плохой вариант замены.. По крайней мере стоить должны максимально недорого... Там ещё цирк на дроте: неизвестно как инет пойдёт с левым серийником... Почитывая темы с этим шасси видел что бывают проблемы если диагональ не ту вклеишь -- телек мерехтит RGB-ledом пока обновление не пропишешь..
Captain писал: | выбор панели можно сменить. Для этого подключаешь к новой. Он в аварию сваливается. Ты ему подсовываешь обновление с USB (найдешь на оффсайте) и втыкаешь в сеть.
Но то что получиться тебе может не понравиться. Модель ТВ и серийник, а так же тип LVDS, его битность, HD режимы ты не сменишь уже.
Короче, ты можешь добить и этот майн и не получить ничего. Ищи майн с такой же модели.... |
Captain писал: | rz6anh писал: | перемигиваясь зелёным с оранжевым светодиодом |
она обалдела от такой наглости и просит прошивку. Топай на офсайт.
Евгений373 писал: | rz6anh, а нанду с родной майны не перекидывал или гроза? |
ни в коем случае.
rz6anh писал: | Вопрос в том как изменить диагональ в сервисе и возможно ли это в принципе на этом шасси? |
никак, серийник прошит - плата заблокирована. |
А ну как модели ещё и к серийнику привязаны ? А серийник прописывается в сервисе ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ( в мануале предупреждают что пункт серийника доступен только для нового девственного майна) , т.е в бэушном не поменяешь...После того как в телек впихнули ОСу ( здесь Андроид-ведроид) -- жди сюрпрайзов откель не ждали. Зачем-то серийник в сервисе есть? Тело возможно оживёт , но без интернета.. там какая-то хрень с сервером СОНИ... Т.е. сеть есть , хоть проводная , хоть беспроводная , и даже браузер запускается ( другие приложения типа Ютуба и Мегого нет), а дальше тишина |
SERGE
Пришёл новый майн --- всё пучком работает... на новом надо прописать модель и серийник:
В новом надо прописать модель и серийный номер... Вход в сервис : Press “i+ (info)”, “5”, “Volume +” then “TV power” на ПДУ
Кнопы 1\4 = выбор сервисных меню
Кнопы 2\5 = выбор подменю
Кнопы 3\6 = изменение данных
Запомнить изменения = “mute”+”0”
С вводом серийника осторожно = вводиться только один раз на новом майне ... вводится цифровыми кнопами после после вывода графы набора номера... запоминается “Enter”... после этого больше не переписывается !!!!!!!!!!
В мобила был такой прикол во флешке была отп область которая пишется один раз и больше не стирается туда имей писали.Ну так выходили из этого патчили загрузчик,чтоб он не сравнивал имей в этой области с тем что прописан в телефоне.И тогда можно было писать какой хочешь чтоб с наклейкой на трубе совпадал.А то за смену номера кузова турма по нашим законам |
