Автор | Сообщение |
Skydiver058
Добрый день
Samsung UE40D5000PW
БП bn44-000437b
Неисправность:
При включении диод моргает красным, включение телевизора не происходит.
ТВ был в ремонте, был заменен транзистор QP801S MDF11N60 на 15n60c3 и предохранитель на входе. После данного ремонта проработал около полугода.
Неисправность со слов клиента случилась не сразу, а постепенно, сначала долго включался, в конце концов перестал включатся.
Электролиты не замерялись, но визуально целые.
На выходе с БП напряжения без нагрузки поднимаются 5В и 13В и тут же опускаются до 0. И так циклически.
Напряжение на конденсаторе 450V не стабильно, изменяется в процессе измерения 395-370В.
15n60c3 заменен на такой же, резистор 10кОм цел, емкость между стоком\истоком снял. Керамику прозванивал - целая. Оптроны менял на заведомо исправные. |
REKKA
-Электролиты не замерялись, но визуально целые- а мот стоит углубиться ?!ECRпройтись подумать ?!!!!!!!!!!!! |
Иван Зенин
Skydiver058, дополни тему составом. |
Skydiver058
Электролиты проверю, прибора пока нет под рукой.
Схемы на БП не нашел, есть аналогичная схема BN44-00422B
Состав микросхем
ICS801S 3br4765jz дежурка - на 5 ноге DRAIN напряжение мультиметра прыгает от нуля до предела.
ICP801 ШИМ 5591 - VCC приходит прыгающее от 9в до 0,8в
IC9802 LED SLC3011М
BN44-00422B.pdf 115.76 КБ Скачано: 2108 раз(а)
Иван Зенин
litam
Skydiver058, а майн если отсоеденить от бп? |
Skydiver058
litam писал: | Skydiver058, а майн если отсоеденить от бп? |
БП отключен от всей нагрузки
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 12:57
Иван Зенин писал: | Матрицу не написал. |
Матрицу не знаю, БП отдельно от телевизора на руках |
litam
Skydiver058 писал: | БП отдельно от телевизора на руках |
И как же ты его собрался ремонтировать???????????
Нагрузку на лед драйвер надо вешать..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 13:35
Skydiver058 писал: | емкость между стоком\истоком снял. . |
Зачем? |
Skydiver058
litam писал: | Skydiver058 писал: | БП отдельно от телевизора на руках |
Но дежурка должна быть на БП в любом случае
Зачем? |
Чтобы транзистор не грелся. |
litam
Полный пипец, не мучай телевизор, отдай мастеру. |
jigulin
Зря смеешся. Без пиковой емкости транзистор греется гораздо меньше. Твой земляк Иван Зенин подтвердит это:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7941
Пост №10
Рано дохнуть здесь электролитам еще. Больше десятка сделал и везде PFC. |
VITALY55
Было где-то, что дросель менять надо, пробовал - не помогло. Совсем не давно на мониторе решали этот вопрос, но как там бывает, тема пропала- или удалили, или перенесли, где не все могут прочитать. |
litam
jigulin писал: |
Без пиковой емкости транзистор греется гораздо меньше. . |
Ну да,----------- нахрена демпфер нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
