LG 17030 (Скалер) + Samsung GH17ES (БП + Инвертор)
Inversus
Сообщение #1 от 27/11/2017 12:20 цитата
Здравствуйте !
Есть скалер LG 17030 и БП и инвертор от Samsung GH17ES. Их нужно сопрячь. Набросал схему как это должно быть в моем понимании.
Если Я правильно понял inv - сигнал включения инвертора, dim - регулировка яркости подсветки. Lamp же по идее является обратной связью для контроля исправности ламп, но он идет не на лампы а к скалеру. В самсунговской схеме Я аналогичной линии не нашел.
Пины в инверторе LG идут к следующим ножкам МС oz960g:
Inv → oz960g(3) Enable input; TTL signal is applicable
Dim → oz960(13) Low-frequency PWM signal for burst-mode dimming control
Lamp → oz960g(9) CCFL current feedback signal
Так-же во вложениях прикрепил документы по схемам этих мониторов.
Самсунг инвертор
  lg_flatron_l1730s-l1930s.pdf  3.17 МБ  Скачано: 467 раз(а)
  samsung_gh17es,_gh17ls_service_manual.pdf  4.55 МБ  Скачано: 1378 раз(а)
  Samsung BN44-00060A.PDF  126.24 КБ  Скачано: 395 раз(а)
  Connecting.PNG  46.34 КБ  Скачано: 243 раз(а)
