LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA, нет подсветки
На страницу Пред.  1, 2
yarik1981
Сообщение #21 от 07/02/2017 12:27 цитата
нашел тусклый диод на который если сверху надавить он начинает менять свою яркость закоротил его но ничего не поменялось в дефекте
kret74
Сообщение #22 от 31/03/2017 22:55 цитата
Есть и у меня такая проблема, раньше попадались с заменой светодиодов, а тут экземпляр всё ему пофиг.....плату феном прогреешь, работает...остынет не работает...стал паяльником греть элементы в области, где на нагрев реагирует, последнее что помогло, прогрел первые 4 ноги TR10...пока больше неглючит...вроде как нашёл, может и тебе поможет.
Конкретно косяк микры, а именно 3-я нога
kost001
Сообщение #23 от 12/07/2017 16:54 цитата
Дублировать (пайкой) разъемы на планках светодиодов.
miniscope
Сообщение #24 от 24/12/2017 01:45 цитата
.подтверждаю,помимо дохлых ледов пришлось 358 менять в инверторе
igorsnake
Сообщение #25 от 03/11/2018 18:54 цитата
после замены умерших ледов начала моргать подсветка. Либо моргают постоянно, либо вырубаются, а иногда опять сгорают леды. Что может быть?
iv-9
iv-9
Сообщение #26 от 03/11/2018 22:21 цитата
Неквалифицированный ремонт.
basnnov
Сообщение #27 от 12/12/2018 18:11 цитата
мне помогло заперемычивание всех контактов: провода с платы драйвера и на каждый стринг запаял. 358 менял, не помогло.
dnszbs
Сообщение #28 от 11/02/2019 17:07 цитата
добавлю, что неисправная 358 может подсаживать питание шимки (оно у них общее). у меня упало аж до двух вольт.
поднял 8ю ногу, появилось 12в.
