Автор | Сообщение |
Farsh
LG 47LK530 ZC
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470WUF (sc)(a2)
T-CON: 6870C-0312B
Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF
MainBoard: EAX64290501 (0)
Тuner: TDTJ-S001D EBL60721201
Всем доброго времени суток, нужна помощь в введении данной панели в автономный режим, ткон - 6870C-0312B. тв после грозы в бп вышел из строя шим подсветки, в майне сдох проц по линии 2,5в нормал, если подавать 12в с откинутыми шлейфами LVDS ничего не происходит, на планках загорается синий светодиод и медленно тухнет изображения нет (подсветка восстановлена), почитал здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0&postorder=asc&start=0 , и везде где можно было почитать, своего случая не нашел.
imgonline-com-ua-Resize-OJGQVOWRU1It1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
354.6 КБ |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
Feuerbard
Синий диод там и должен тухнуть , а так хз как то такую же проверял , подкидывал майн на 2 шлейфа от более нового тв а изо тоже не увидел |
Farsh
Feuerbard, такая же самая пестня, нашел майн от 47lW4500 (лед), текстолит тот же разъемы лвдс те же, отличие разем питания и ик+кей, перепаял + кучу опциональных резисторов, перекинул флешки с родного, в т.ч. и нанд и нифига, потом радиатор с проца снял а там отличие - у меня lge107dc-r, а в новом lge107dc-rp, не знаю насколько критично, но усомнился в работоспособности т-кон и матрицы (естественно с этого надо было начинать) |
Feuerbard
Я его еще 120 гц платой от китай тв проверял и тоже ничего |
Farsh
подвернулся такой ткон поставил, результата нет, подал отдельно 12в с откинутым лвдс - теста нет. Так и не понял или в тест его обычным способом не ввести или матрица не работает |
pion
Это пробовал?
6. Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern). |
Farsh
pion, пин 44 чего? Если двухшлейфого лвдс, то по мануалу нет такого |
pion
Farsh писал: | pion, пин 44 чего? Если двухшлейфого лвдс, то по мануалу нет такого |
Взято из даташита на эту матрицу. Да, шлейф LVDS- 51pin. |
Farsh
Farsh
pion
Farsh писал: | pion, по даташиту именно на эту матрицу 44 пин это земля, по факту на тконе он не используется, если считать с противоположной стороны то это 8 пин - по даташиту EXTV BR-B, по мануалу на LVDS_PWM подал туда 3,3 на обоих имеющихся тконах - результата нет
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 20:23
https://datasheet4u.com/datasheet-parts/LC470WUF-SCA2-datasheet.php?id=906991 даташит на панель |
В этом даташите на 10й странице пункт 7 написано то, что я привёл выше. 44 пин. На него должна подаваться "земля", чтобы матрица показывала тёмный экран при отсутствии сигнала с ЛВДС. If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).(с) |
Farsh
pion, понял, протупил, пин этот никуда не идет обзвонил все, щас еще раз обзвоню |
pion
Farsh писал: | pion, понял, протупил, пин этот никуда не идет обзвонил все, щас еще раз обзвоню |
Попробуй прозвонить 44пин относительно "земли". Если он не сидит на корпусе, попробуй подать на него +3.3в.
Если действительно никуда не идёт, то скорее всего около процессора Т-сон с завода установлена перемычка на землю. Даташит на этот процессор вряд ли получится найти. |
Farsh
pion, на землю не звенит обзвонил все ноги проца на обоих тконах все резисторы конденсаторы диоды транзисторы, шимы идет вникуда, не смотря на это подал туда 3,3 - ничего |
pion
Больше ничего не могу подсказать. Нужен прибор для проверки матриц. На старые модели матриц стоит 50$. На новые уже дороже
4K Signal Universal T-300 Tester 55 Models Procedures Through All the eDP signal 3840*2160 LCD screen
$ 226.00 |
Ingh
А на теконе если поискать нет контрольных точек с подписью test или mode? |
Farsh
pion, нужен, конечно, но это будет не скоро) отложу пока, есть конечно мысль наугад потыкать 3.3, заземлить все сигнальные пары, хотя интуиция подсказывает, что нету здесь AGP |
Ingh
Farsh, ну осликом сигналы хоть глянь, если в автоном никак. Всё же внимательно изучи под лупой контрольки и если мне память не изменяет, то этот текон по аналогии с auo и там вечно дохнет микра dc-dc вроде. |
Farsh
Ingh, шимы все работают, лвдс с майна шевелится, но майн под большим вопросом, не родной, именно поэтому и хочу в автоном запустить, точек нет, все питания есть |
Ingh
Осликом нужно смотреть сигналы на выходе текона, и не помешало бы на матрице по кондюкам глине пробежаться мультиком на наличие козы
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 22:52
На vgh напругу сообщи пожалуйста |
