Автор | Сообщение |
barabanovrs
Здравствуйте! Принесли телевизор Telefunken TF-LED32S35T2 нет подсветки. Как мне объяснил клиент, что у него потухла подсветка и он самостоятельно заменил один светодиод, после чего подсветка появилась и он решил замерить ток подсветки мультиметром, отрезал плюсовой красный провод и поставил щупы мильтиметра в разрыв этого провода, после чего задымилась какая-то микросхема и подсветка исчезла совсем. Я разобрал телевизор, горелая микросхема оказалась led драйвером MP3394S, заказал в Чип и Дип MP3394ES, после установки появилось напряжение 36v, а после включения поднимается до 38v. Обвязку проверил ничего не нашел. Прошу вашей помощи.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:53
Chassis/Version: MSD3463-T8C1
Panel: K430WD9
PWM LED driver: MP3394S
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:56
https://tel-spb.ru/files/Philips_32-43PHT400160.rar
MSD3463-T8C1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
386.02 КБ |
Просмотрено: |
365 раз(а) |
disel 33
barabanovrs
Lazarevrv
Такая же беда. В чем была проблема ? Как решили ? |
barabanovrs
disel 33
раз драйвер взорвался проверяй всю обвязку, может и MP3394ES попалась бракованная, найди с разборки |
barabanovrs
MP3394ES ставил новые 3шт., нечем полевик заменить стоит 12N15GH, придется заказывать |
iv-9
barabanovrs писал: | нечем полевик заменить стоит 12N15GH, придется заказывать | Почему сразу менять, проверить нельзя? Нечем заменить - это даже не смешно |
barabanovrs
Сейчас замерил на затворе по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 20:55
iv-9 писал: | barabanovrs писал: | нечем полевик заменить стоит 12N15GH, придется заказывать | Почему сразу менять, проверить нельзя? Нечем заменить - это даже не смешно | Был случай приносили LG полевик звонился как исправный, а после замены все завелось. |
polyuszf
barabanovrs
alek50685
Подать на него питание, подать сигналы на включение подсветки и на регулировку яркости
Только вот выдержит ли БП телевизора по 12 вольтам если запитаете драйвер внешний, ну и ток замерять, и регулировать для подсветки в тв. Сам не ставил подобного, характеристик не знаю, может в чем то ошибся, но суть думаю понятна |
barabanovrs
Запитал его от ЛБП 19в, на on/of подал 3,3в подсветка не запускается |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
barabanovrs писал: | от ЛБП 19в, на on/of подал 3,3в подсветка не запускается | Ещё на 14 пин надо подать вольта три. |
barabanovrs
Борис Горбунков писал: | barabanovrs писал: | от ЛБП 19в, на on/of подал 3,3в подсветка не запускается | Ещё на 14 пин надо подать вольта три. | 14 пин я так понимаю это vadj на плате ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
barabanovrs писал: | 14 пин я так понимаю это vadj на плате ? | Да - на разъёме, на который подаётся питание. |
barabanovrs
Борис Горбунков писал: | barabanovrs писал: | 14 пин я так понимаю это vadj на плате ? | Да - на разъёме, на который подаётся питание. | Большое спасибо, буду пробовать |
barabanovrs
Подал на VCC-GND 19V, ON/OF-VADJ 3.3V подсветка не запустилась |
barabanovrs
Ребят вообщем кому интересно на будущее, подал питание не от ЛБП, а напрямую с платы 12v и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся!!! |
коля2101
Стобы подсветка заработала замени два резистора в обвязке драйвера на 0,22 ома . Я на фото объвел какие нужно посмотреть и заменить
27469B53-06E6-49E8-B5E0-E7D4476617A0.jpeg |
Описание: |
Стобы подсветка заработала замени два резистора в обвязке драйвера на 0,22 ома . Я на фото объвел какие нужно посмотреть и заменить | |
Размер файла: |
333.79 КБ |
Просмотрено: |
902 раз(а) |
