Автор | Сообщение |
abbate22
SHARP LC-37X20E
ОСНОВНАЯ ПЛАТА ЖКД - QPWBXE237WJN1
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ - DPS-204CP RDENCA230WJQZ
Приветствую весь форум.
Я борюсь с острым 37-дюймовым ЖК-телевизором, блок питания имеет аббревиатуру DPS-204CP A, я обнаружил, что схема st-by не работает, заменил TNY264Pn Я получил 5V, я подключаю источник питания, и 2 начинает мигать светодиодный, зеленый 3 раза и красный 2 раза.
Через несколько секунд он выключается, и я обнаружив, что вход предохранителя 220 В разомкнут, я проверяю и обнаружив замкнутый Mosfet Q7805 (STP10NK60), продолжаю заменять Mosfet и его IC 7801 (L6562d), снова подключаю блок питания к плате на скамейке, и у меня есть снова 5 В и 12 В на выходе маленького трансформатора T7800 или того, который управляется цепью Mosfet Q7805. Я положил карту обратно на телевизор, и мгновенно переплавленный вход 220 В также снова запустил Mosfet. Я прошу о помощи.
Спасибо всем |
Tipelo
Вы как то изъясняйтесь по ясней! А то не чего не понятно! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
abbate22, может у вас просто где-то psu,ложиться на корпус,нет?Или не так понял,но отдельно же работает. |
SASHATOD
vadim3008, Я лично ни чего не понял из на писаного. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SASHATOD, Саша,я понял,что на столе работает,а когда цепляет на место выносит транзистор,и предохранитель,может и я не понял! |
SASHATOD
abbate22
SHARP LC-37X20E LCD MAIN BOARD - QPWBXE237WJN1
POWER SUPPLY - DPS-204CP RDENCA230WJQZ
Sorry for writing in different language.
I'm working on a 37-inch LCD TV, mount the PSU DPS-204CP power supply A turned off, I found the st-by circuit not working, I replaced the IC TNY264Pn and I reset the 5 V, missing, I connect the power supply on the chassis, the two 2 LEDs flash green 3 times and red 2 times.
After a few seconds, it turns off and I find the 220v input fuse open, check and find a Q7805 Mosfet (TP10NK60), in short, I replaced the Mosfet and its IC 7801 (L6562d), on the bench I supply 220V power to the power supply board and I have again 5v stanby. I put the card back on the TV frame, I supply 220V power supply and instantly the newly replaced mosfet jumps again. I ask for help
Thank you all
ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 22:49
I hope that somehow I can make myself understood.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 22:53
It is as SASHATOD says] |
SASHATOD
abbate22, Я дико извиняюсь а откуда сам будешь? |
abbate22
mehanik93
abbate22, Sostituire l'intero alimentatore |
