Автор | Сообщение |
alexsey_84
Вообщем поставил ,картина та же ) на родной проверил один скан так же битый,пока его не выпаивал.
Тот Y на котором я выпаивал 2 микрухи ,есть ещё косяк ,на кондюке около 15 Ом .Снял обе платы на стол ,завтра гляну ) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alexsey_84 писал: | ещё косяк ,на кондюке около 15 Ом | На каком кондюке ???
Напиши позиционный номер. |
alexsey_84
Борис Горбунков, приветствую с сопротивлениями разобрался .Ещё раз проверил все элементы ,всё ок .Видимо без двух сканов не будет запуска , скорее всего по обратной связи отслеживается .
Думаю теперь восстановить родную плату ,там 1 только битый драйвер.И всё бы нечего ,но ещё смущает КЗ с нижней планки при подключенном шлейфе! Если со стеклом косяк ,то драйвера снова вынесет и все старания напрасны |
Captain
>> Если со стеклом косяк ,то драйвера снова вынесет и все старания напрасны недовольство, огорчение
а что мешает эту линию не подключить к самому стеклу? |
alexsey_84
Captain писал: | >> Если со стеклом косяк ,то драйвера снова вынесет и все старания напрасны недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 11:31
Captain, приветствую ,так я и не буду её подключать Всё верно пишешь
Заменю драйвер чуть позже, а то химия закончилась,а отмывать контакты микрух снятых с донора без неё не айс
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 11:34
остатки силикона при демонтаже прикипают к ножкам микросхемы,попробую другой вариант -средством удаления силикона. |
Captain
попробуй
может понравиться. |
alexsey_84
