Автор | Сообщение |
Алексей 77
Перепрошил,не в прошивке дело. |
pion
Смотри цепь управления включением усилителя звука и подсветки. У тебя подсветка тоже не понимала, в каком режиме она находится, когда экран светился в дежурном режиме. |
Алексей 77
Пере прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 23:23
С подсветкой всё понятно,при неработающем драйвере напряжение окола 42 в.,когда часть светодиодов закоротило остальные начали светиться при этом напряжении,вопрос в другом-,в дежурном режиме напряжение то же,непонятно,это его нормальная работа,или проблема с управлением БП?А управление усилителем идёт с процессора,остаётся попробовать её разъединить,ну что это даст,сам усилитель можно запустить отдельно а вот звук с процессора идёт очень слабый. |
pion
Алексей 77 писал: | Пере прошивка не помогла.
Так выясни, должен ли БП подсветки работать в дежурном режиме, или нет. Это самое простое, что можно выяснить за 5 минут, просто глядя на плату с обратной стороны. Потом насчёт слабости звука, это пальцами не выясняется. Пальцы могут давать очень большую амплитуду наводки по 50Гц. А звук у тебя с процессора идёт, регулируется и даже муте работает. Сама микросхема звука может быть неисправна и давать ошибку о своей работе по 2й ноге, опуская питание. Вариантов довольно много. И всё это нужно проверить. Ещё ты не написал, как звук проходит с других источников. |
Алексей 77
В наушниках звук есть,нормальный.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 23:24
За сам усилитель я не уверен что он не исправен,тогда бы при его принудительном запуске звук должен был быть хотя бы потому что посторонний сигнал усиливает нормально а входящий звук практически не слышно. |
goga_tv
Алексей 77 писал: | В наушниках звук есть,нормальный. |
первое осмысленное действие... Или от нефиг делать наушники тыкнул?
Алексей 77 писал: | За сам усилитель я не уверен что он не исправен,тогда бы при его принудительном запуске звук должен был быть хотя бы потому что посторонний сигнал усиливает нормально а входящий звук практически не слышно. |
В дурдоме день открытых дверей? |
Алексей 77
Вообще звук в наушники и на усилитель идёт от разных выводов процессора,вот именно на усилительTPA3110LD на 3,12 ножку сигнал даже не подходит,коммутация разъёма под наушники сn 15 работает. |
yaa3
Ну если проц то, что тут поделаеш. Попробуй взять с выхода на наушники и подать на умзч. Какой-никакой а всётаки выход из тупика. |
Алексей 77
Пришлось так и сделать,и подать отдельное питание на 1,2 ножку усилителя для его включения при выходе телевизора из дежурного режима.Сейчас звук есть,нормальный. |
