LCD Samsung LE32C450 дрожит изображение
OdiS1
Сообщение #1 от 22/07/2014 21:53 цитата
Здравствуйте ув. коллеги! Пришел Samsung LE32C450 с интересной неисправностью - изображение прыгает по вертикали (см. прикрепленное видео) http://monitor.espec.ws/files/______920.rar , причем в любом режиме.
Код модели: LE32C450E1WXUA
Матрас: LTF320AP08 (BN-07-00807A)
Майн: BN41-01536A
Тюнер: DTOS40FVLO82A
Питалово: BN44-00338A
Схему удалось найти только на БП
Проверил выходные напряжения БП:
24.2
12.1
5.1
st-by 5.1
пульсации в норме,
вторичные на майне:
3.38 на IC203 (AOZ1031AI)
1.25 на IC204
1.88 на IC208
2.51 на ic207
Проверил контакты и целостность шлейфа LVDS
Думаю, прошивка тут не причем. Подозреваю саму панель...
  ВИДЕО.rar  2.54 МБ  Скачано: 1516 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 23/07/2014 07:17 цитата
OdiS1 писал:
Думать будешь потом, а сначала надо использовать все возможности.
За попытку не убивают, но шансов мало. В теме нет T-con и замеров напряжений на нем.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 23/07/2014 09:21 цитата
OdiS1, Матрас: LTF320AP08 - типа в уха однако...
А поиск у тебя НИХТ арбайтен???
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html - восьмой пост сверху.
Отрежь сначала CKV2 и CKVB2 и посмотри...
Wassaby
Сообщение #4 от 24/07/2014 00:51 цитата
Не спеши резать. Похоже на обрив сигнального провода по стеклу на УШИ. Осликом сравни на планке в контрольных точках и на УШАХ Возможно шо и VGL или VGH частично в обрыве. .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 24/07/2014 10:29 цитата
Wassaby, Ты тоже не торопись, эти панели без ушей.
Loginov999
Сообщение #6 от 24/07/2014 20:15 цитата
OdiS1, сдавай стеклотару!
OdiS1
Сообщение #7 от 24/07/2014 21:58 цитата
Спасибо, мужики за советы. Вот только добрался до телека...
Значит дополняю: т-кон: 320AP08S4L V0.3
на нем напряжения: VONE - 27
AVDD-15
VOFFE -11
VDDIC-3.3
VCOMS и VCOMG - 6.7
OdiS1
Сообщение #8 от 24/07/2014 23:57 цитата
Борис Горбунков писал:
Завтра попробую, здесь несколько другой Т-КОН, можно не резать, достаточно выпаять нулевики.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 23:01
А как эту панель перевести в автоном?
OdiS1
Сообщение #9 от 26/07/2014 22:41 цитата
Loginov999, ты прав - на стеклотару
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 21:47
Борис Горбунков, отключение CKVB2 в принципе помогло, изображение стало устойчивым. Но проявился еще один дефект стекла - где-то через 40 -60 сек работы начинают проступать вертикальные полосы по всему полю. Как-то так... Но в любом случае спасибо!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 26/07/2014 22:56 цитата
OdiS1, оставь ТВ включенным подольше.
Была такая-же фигня - потом полосы пропали сами собой
OdiS1
Сообщение #11 от 26/07/2014 23:08 цитата
Борис Горбунков, ОК попробую!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 27/07/2014 06:42 цитата
OdiS1, тема решена отправкой матраса в утиль?
OdiS1
Сообщение #13 от 28/07/2014 21:02 цитата
Если уменьшить контрастность изображения до определенного порога, то полосы исчезают. Конечно, контрастности маловато, но смотреть можно (для дачи или гаража самое то)
sheva2
sheva2
Сообщение #14 от 11/10/2019 23:00 цитата
Интересная тема, простите за опоздание на 5 лет. Такая же болячка, по предложенному алгоритму убрал перемычку CKV2 на Т-коне 32AP08S4LV0.3. Изображение нормализовалось за исключением не засвеченных 1/4 строк. В целом смотреть можно,но через 15-30 сек от картинки появляется засвеченная вертикальная проекция с последующим за свечением всего экрана. Подбором , вместо перемычки, резистора от 100 Ом остановился на 1,2 кОм, добился стабильного изображения за исключением 1/4 строк. 2 часа, полет нормальный. С 1 метра смотреть очень таки можна.
TELEKK
Сообщение #15 от 23/08/2021 13:40 цитата
Было такое.R104 увеличил до 2 кОм. R105 снял.
KTR
