LED Samsung UE40EH6037K - не запускается
skynet83
skynet83
Сообщение #1 от 19/07/2022 14:58 цитата
ТВ Samsung UE40EH6037K
БП- BN44-00552A
Main- BN41-01894A
Tuner-BN40-00239B
При включении 5 мыргов красного светодиода. Вскрытие показало на выходе IC202 1117Z 0,3V, по сопротивлению этой линии 100 ом, подкинул лабораторник 1.5v потребление подымается до 0,6а секунды на 3 и снова сброс, светодиод также отмаргивает... кварц проца 12 mhz присутствует. На флешке Winbond 25Q40BVSIP на 2 и 5 ноге есть шевеления. Подскажите куда копать?
skynet83
skynet83
Сообщение #2 от 19/07/2022 15:39 цитата
Подскажите на каких ногах нанды посмотреть общение с процом?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 19/07/2022 15:48 цитата
skynet83, потрудись правильно оформить тему.
Tipelo
Сообщение #4 от 19/07/2022 22:39 цитата
skynet83, А вы правильно по считали????, Не ошиблись,а то все поломаете!!!
Юрий 72
Сообщение #5 от 20/07/2022 06:57 цитата
Senk12 там, по моему.
skynet83
skynet83
Сообщение #6 от 20/07/2022 09:37 цитата
Всем спасибо! Неисправность найдена IC202 1117Z, на входе 3.3v появляются, а на выходе 0.3v, как оказалось без платы t-con и подсветки, плата майна ребутится скорее из-за отсутствия платы t-con.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:40
На каких ногах микросхемы k9f2g08u0c смотреть пакеты обмена данных с процом?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 20/07/2022 09:59 цитата
skynet83 писал:
Глупости это Ваше предположение.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:00
skynet83 писал:
Открой даташит и глянь, гухел переводчик в помощь.
skynet83
skynet83
Сообщение #8 от 20/07/2022 10:07 цитата
Значит из-за отсутствия подсветки бп уходил в защиту, после того как все подключил и c лабораторника подал 1,5v все заработало, как тогда это объяснить?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:10
Забыл сказать, при установленном родном стабилизаторе IC202 1117Z на линии питания 1,5v - 100 ом, без стабилизатора 400 ом.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:13
Тема закрыта, как обычно много слов, а на вопросы так и не ответили.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 20/07/2022 11:53 цитата
skynet83 писал:
Были нарушены условия старта и инициализации системы.
gnom69
gnom69
Сообщение #10 от 20/07/2022 13:45 цитата
Без подсветки ребут , проверял на D серии.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 20/07/2022 14:59 цитата
gnom69, а тут какая? И кто вообще просит трогать подсветку, диагностировался майн.
