Автор | Сообщение |
Некто Никто
FreddikMerfi, легенды про кривое ПО узкоглазых инжинераф Пхилипса - это притча во языцах.
На предмет НАНД, если нужно, см.выше. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Некто Никто, ну про сам NAND физически я не имел ввиду! Я и имел ввиду про ПО криво писано в сам NAND с ошибками по записи. Бывает сам NAND херово воспринимает прошиву. Вот почему я и просил модель микроба. Просто было пару случаев. |
чезаня
telectronic писал: | Телевизор PHILIPS 47PFL6907T12, шасси QFU2.1E LA. |
чего здесь обсуждать? Это шасси облизано со всех сторон... Какая нанд? Какой лог? Ребол проца, не поможет - замена процессора!
все!
а то уже на вторую страницу перешли... |
telectronic
чезаня, в моем случае реболл не нужен. Я уже написал, что решилось прошивкой штатным методом через USB. Вчера три часа гонял телик - ни намека на какой-либо сбой. Для статистики такой случай будет не лишним. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
чезаня, на этом шасси по статистике 50/50 проц! Обычно проблемы с прошивой и NAND! |
clawhammer
telectronic писал: | Добрый день. Телевизор PHILIPS 47PFL6907T12, шасси QFU2.1E LA. Уходит в перезагрузку после минуты работы и у него не работали входы HDMI. Заменил хаб SIL9387ACTUC, |
А можно поподробнее откуда грузится edid для этого HDMI свича? |
