Плазма SAMSUNG PS-42S5H помехи на изображении
Dubovik
Dubovik
Сообщение #1 От 25/03/2009 22:22 цитата
Телевизор SAMSUNG PS-42S5H
PDP панель S42AX-YB01
Уважаемые господа,прошу сильно не пинать,если что-то не так написал.Так как полный профан в этой схемотехнике.
Но хотелось бы, с вашей помощью, немного изучить данный предмет.
Так как я не знаю даже как начать описывать неисправность,то лучше выложу картинки ,для изучения лексикона по PDP.
А вопросы ,собственно :
1) Как определить (где посмотреть) какое шасси ,для поиска схемы.
2) Возможное направление поиска неисправности.
Питание проверено -в норме .
Имеются все приборы ,в т ом числе и осцилограф.
Заранее спасибо.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 26/03/2009 06:42 цитата
Dubovik, Сандер привет ! Решил плазмидами заняться ? По теме , была у меня подобная картинка на самце , ремонтировал игрек , и менял планки сканов . Хотя трудно сказать. Выложи фотки на белом фоне , телетест надеюсь есть у тебя ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:44
Схемы от самца существуют только на майн . На остальное нет . Так что придётся учиться без них ремонтить .
chertokm
Сообщение #3 От 27/03/2009 00:45 цитата
andros может в нью-ерке можно найти я здесь еще буду несколько дней только что искать.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 27/03/2009 08:06 цитата
chertokm, Мануал конечно , на этот аппарат .
Dubovik
Dubovik
Сообщение #5 От 27/03/2009 11:26 цитата
chertokm, Ты хотел похвастаться что находишься в New -ерке или что сможешь мануал найти?
Там ,ты как раз ,с меньшей вероятностью его найдёшь.
А если они есть платные ,то его и у нас можно купить (кстати надо глянуть в мануал шоп).
Аппарат пока в не зоны моей досягаемости,по этому молчу.
Генератора белого поля у меня тоже нет.
Но если присмотреться к картинкам ,то вырисовывается какая-то закономерность помехи на экране.
Я не спец ,поэтому просто укажу его вашему взгляду ,а вы может сможете его классифицировать.
Хорошо видать на телетексте вертикальные столбы (слева по три в группе,справа (?) по две) из прямоугольничков.
И почему -то все коричнегого цвета.
Эти столбы видать на всех картинках и судя по всему не с радиоканала идут. Так как поражены все виды отображаемой информации и в том числе с подключеной переферии .Имеется в виду -Меню,телетекст,и внешние подключения .От PC ,скарт и т.д.
PS:на белом экране ,(без сигнала на входе/без антенны) обычный снег роится.
Столбов и в помине нет.
Хотя в центре полоса темнее ,видать.Что-то типа 50Гц. если с обычными теликами сравнивать . Или кадровая . Сейчас фотку выложу.
Вверху и снизу тоже что-то проглядываетсяэто уже что (?) 150Гц.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 27/03/2009 11:47 цитата
Dubovik,
Оппа ! Чтож раньше не сказал ? Это меняет дело . Нужно для успокоения души включить панель в автоном , если помех не будет , то проблема в майне .
павел сустейнов
Сообщение #7 От 27/03/2009 12:14 цитата
andros, согласен, автоном покажет. Смущает наличие горизонтальных полос в ареале обитания двух сканов. М.б. они в просадке.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #8 От 27/03/2009 21:23 цитата
PS: ещё раз глянул на фотки ...и на той, где телетекст, осенила мысль ,что столбы идут от самых верхних сюжетов (то есть цифр и букв) .То ли от того что они белые ,то ли от чего-то другого.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #9 От 28/03/2009 15:31 цитата
Я так понял ,что развитие темы об отключении разъёма LVDS ,является профессиональной тайной?
Или тайна в схеме Майн платы. улыбка
SV
SV
Сообщение #10 От 28/03/2009 16:23 цитата
Dubovik, Писец сканам на боковых планках. Как минимум одному.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 28/03/2009 16:36 цитата
SV, А я чего говорил ? подмигивание
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 28/03/2009 20:40 цитата
Dubovik, Ладно , проехали ! Пьем пиво С удовольствием помогу тебе , и здесь , и там . Проанализируй уже написанное , и задавай вопросы . Кстати , а аппарат желательно иметь не дома у клиента , а на столе у себя в мастерне . С первого раза попотеть придётся . подмигивание
INTREPID
Сообщение #13 От 30/03/2009 21:09 цитата
Dubovik, и сильно ..."попотеть придётся " 100% Пьем пиво andros, и SV, правы.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #14 От 31/03/2009 10:44 цитата
INTREPID Есть шо конкретное сказать или пустое участие тоже признак помощи.
Изучаем Мат часть. Хотя если менять больше 2 сканов ,то уже не рентабельно.У нас. Можно купить новый ящик.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 От 31/03/2009 11:51 цитата
Dubovik, А куда конкретней ? Хорошо если у тебя игрек не зацепило . А планки сканов менять не обязательно , при наличии доноров микросхем .
Dubovik
Dubovik
Сообщение #16 От 31/03/2009 13:21 цитата
andros, Да ,согласен.Тут вопрос ,как раз в том как дефектовать эти микросхемы сканов?
Нет ни напряжений ,нет ни названий,нет ничего.
Так как все микросхемы под радиатором и залиты вокруг (вроде эпоксидкой).
Кроме двух микросхем, все греются рукой удержать не возможно.Даже при отключеном выходе точно так же греются.
Теперь собствено вопросы:
1) Можно ли осцилографом (с импортной вилкой ( +земля)) подключаться к Y плате ?К общему сканов. Да и где что мерить?
Пробовали относительно общего мерить ,так сигнал плавает,не возможно остановить.
2) Какие микросхемы в данном аппарате стоят в сканах?
3) При отключении выхода ,микросхемы так же греются как при подключеном выходе?
Информации -то ноль,была бы схема.......а там куда ты меня посылал ,уже половина ссылок не работает.
Где что читать? Для самообразования.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 31/03/2009 13:51 цитата
Dubovik, Вот холодные судя по полосам , как раз и дохлые . Фотку кинь с обратной стороны , почётче . Отвечу на остальное .
Пысы , а причём тут вилка с заземлением ? Гальванически , всё развязано .
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 19:52
Dubovik, Куда я тебя посылал , уже работает ! подшучивать, дразнить
Dubovik
Dubovik
Сообщение #18 От 01/04/2009 09:29 цитата
andros, Пока про вилку. Розетки с тремя выводами -фаза/нуль/земля,а Так как земля вилки соединена с общим осцилографа,То, не зная схему девайса ,лучше спросить ДО,чем После.
Остальное позже .
PS: те два скана не совсем холодные ,но рука нормально держит температуру.То есть ,по сравнению с другими не сравнить.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 От 01/04/2009 10:24 цитата
Dubovik, По идее , на уровне дохлых сканов и будет полоса . Можно точно определить .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 16:31
Вот для примера панель 50" С кучей битых сканов , и дохлым питанием планок на игреке . Успешно восстановлена .
Dubovik
Dubovik
Сообщение #20 От 01/04/2009 12:36 цитата
andros, судя по твоим картинкам ,в моём случае толька Два скана живых.Так как всё поле экрана в таких " столбах".
А у тебя именно напротив битых.
Изучаю мат часть.С Y вроде всё гут.
LG
