Panasonic TX-32LX60PK замедленное изображение
BIN1966
BIN1966
Сообщение #1 от 12/11/2009 23:07 цитата
Помогите пожалуйста советом!
При включении TV появляется картинка, на которой движения замедленные, прерывистые, нечеткие со шлейфом. При появлении бегущей строки, она сливается. В меню настроек вместо голубого фона - черный. Иногда после автонастройки все восстанавливается, но ненадлго.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Vlad-1966
Сообщение #2 от 12/11/2009 23:57 цитата
BIN1966, открывать не будешь? недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 13/11/2009 07:41 цитата
Vlad-1966 писал:
Это замечание тебе по поводу несоблюдения правил этого раздела.
Перечитай и поисправляй.
BIN1966
BIN1966
Сообщение #4 от 17/11/2009 21:51 цитата
Прошу прощения.
TV Panasonic TX-32LX60PK шасси TNP8EAL 40
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 18/11/2009 07:34 цитата
BIN1966, я подредактировал твои фотки. Панель не указана. Состав видимых мс, включая инвертор.
Какие измерения проводил? Что делал самостоятельно?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 18/11/2009 14:24 цитата
B.B., Витя , панель самцовая , и именно она туфтит , вернее тэкон . Было такое .
BIN1966
BIN1966
Сообщение #7 от 18/11/2009 22:42 цитата
Прокалил феном ЦП, после этого TV пока работает нормально.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 19/11/2009 16:20 цитата
BIN1966, Пока нормально ....
BIN1966
BIN1966
Сообщение #9 от 10/12/2009 21:41 цитата
Вчера, дефект снова проявился, что копать дальше, помогите пожалуйста, заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:45
что такое тэкон?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 11/12/2009 01:28 цитата
что такое тэкон?
плата контроля, что висит на шлейфах со стекла
Или она (скорее всего), или стекло, начни с измерений напряжений на dc-dc формирователях.
BIN1966
BIN1966
Сообщение #11 от 15/12/2009 17:56 цитата
Если есть у кого схема тэкона вышлите пожалуйста
BIN1966
BIN1966
Сообщение #12 от 18/12/2009 15:34 цитата
Схемы нет? Может есть datasheet G6BDS.
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #13 от 18/12/2009 15:47 цитата
BIN1966, здесь мануал http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,3411/ только схемы T-CON там нет улыбкакстати на "МОНИТОРЕ" такую проблему уже решили. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 18/12/2009 16:40 цитата
BIN1966 писал:
Зачем он тебе? Ты шлейфы смотрел?
BIN1966
BIN1966
Сообщение #15 от 27/12/2009 16:13 цитата
Шлейфы смотрел, всё в норме.
Дайте пожалуйста ссылку на "МОНИТОР"
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 от 27/12/2009 16:30 цитата
BIN1966, Зачем тебе ссылка ? Там тож нет схемы на тэкон ... Нет их в природе !
