Edos
LG 42PX3RVA-ZC Состав.YSUS-6871QYH036B.ZSUS-6871QZH041A.YDRVBT-6871QH085A.
Не судите строго с плазмой впервые. Сгорел предохранитель на плате YSUS по Vs. Фишку снял 185v. Но после предохранителя коротыш на землю. Ну не должно так быть. Схему не могу найти. Подскажите плату целиком менять или что можно сделать. |
B.B.
Edos писал: | после предохранителя коротыш на землю. | Пока попытайся найти его.Edos писал: | Подскажите плату целиком менять или что можно сделать. | Если не искать причину коротыша, то конечно целиком, но..... |
Edos
Дело еще в том что после предохр. видимых дорожек вообще не видно видимо плата тройная или больше. Коротыш вижу по Vs на какой то сборке под большим радиатором снять радиатор нельзя нужно всю сборку выпаять а это геморой даже со станцией. |
SKALA
Edos, Панель какая? Вероятно 42V7
Цитата: | нужно всю сборку выпаять | , а что дальше? Чем гибридку искать, затем менять %30 "люмях" что в иксе, что в игреке, нарваться на пару тройку битых полевиков, вместо них поставить аналоги, т.к. родные трудно найти...потратить время.. А потом получить повтор! Это обидно.
Резонно, заменить три блока - Икс, игрек, лоджик. Кто авторизован по ЛЫЖАМ это знают, даже бюлик есть на эту тему. И это не потому, что я призываю к блочному ремонту, а просто так надежней.
http://archive.espec.ws/section315/file19013.html Почитай, добрый документ.
Ссылка подправлена мною и работает теперь. p.s. B.B. |
B.B.
B.B. писал: | Если не искать причину коротыша, то конечно целиком, но..... |
Продолжил SKALASKALA писал: | Резонно, заменить три блока - Икс, игрек, лоджик. |
Edos
Понял тема закрыта ! Всем спасибо. |
Fraud
Помогите подобная прблемма, в нашем захолустье нет возможности что то заказать. Есть ли вариант найти и устранить неисправность в старой плате? |
B.B.
Fraud писал: | в нашем захолустье нет возможности что то заказать. |
Такая же участь ждет и поиск штучных деталей. В АСЦ нужно везти ТВ. |
Fraud
очень жаль подскажите хоть что коротит верхний предохранитель +vs на z-sub? |
Вячеслав73
Fraud, гибридку сними - сам увидишь.  |
Sergej
B.B. писал: | Если не искать причину коротыша, то конечно целиком, но..... | Выкладывал (не здесь) ссыль на сборку гибридки на компоненте, это возможно, проверено и работает.
Конечно при условии, что остальные неисправности убраны  |
Fraud
плату снял целиком, компонента с радиатором тоже должна быть отпаяна или не спешить что то не нравится мне что в er_up_out вокруг ног припой вытапился. подскажите уважаемые форумчане с чего начинать поиски неисправности? я с плазмой впервые. |
Вячеслав73
Fraud
феном "jlu 952" как то проще, чем подогревом утюгом. воплос нади ли отпаивать в том ли компаненте причина возможно что то в обвязке коротит и от того он греется? можете что то дельное посоветовать? |
Вячеслав73
совет только один,и дали его ещё в начале темы.меняй кит p/n 6871VSNB03E.и будет тебе счастье.а если хочется найти кз в плате-выпаивай гибридку и найдёшь.
gavrykgsm
Толку-то обсасывать эту избитую тему о 47V7??? Все уже ДАВНО известно и забыто.... Y-BOARD и Z-BOARD там выходит из строя по причине кривого софта в LOGIC поэтому меняется KIT из трех модулей,Y,Z и новая версия LOGIC. Ремонт гибридок на компоненте - только для своего аппарата,потому что не дает полной уверенности в нормальной работе модуля..... Комплект не дефицитный и недорогостоящий,поэтому варианты типа "....в нашем захолустье негде заказать..." -просто смешны!!!
Интернет в захолустье есть,Интернет-магазины в сети есть,курьерская доставка - рулит!!! ТАК КАКОГО ЖЕ ЧЛЕНА ВАМ ЕЩЕ НАДО??? Мастера,с доставкой на вертолете,чтобы починил забесплатно???  |
Serg*
Вячеслав73, gavrykgsm, согласен и нет ни какой проблемы найти новый КИТ.
Fraud, поиск неисправности нужно начинать с замены модулей ( КИТ ), а для своего кругозора можеш найти выбитые транзисторы ( вот они на фото ), когда выпаяешь гибридку, к стати кто придумал ложить утюг на радиатор? Между самой платой и гибридкой есть зазор, так вот если нет косоглазия то напротив болтов ( те которые крепят радиатор к гибридке ) прямо в плате сверлим отверствия через которые откручиваем болты и спокойно снимаем радиатор, ну а затем отсос паяльник и все
