pavand05
На передней панели название CHANGHONG, на стенке Samsung Model:S42SD-YD05. Проблема: включается на 10 секунд, появляется Childer Lock Taimer 10sec, после этого выключается.На сигналы с пульта не реагирует. Как убрать защиту от детей. По составу не знаю не вскрывал, хозяин просил попробовать выключить защиту с пульта, по возможности конечно. |
B.B.
pavand05, инструкцию по пользованию читал внимательно? |
pavand05
нет никаких документов, клиент говорит что все что есть это пульт. я первый раз сталкиваюсь с плазмой, поэтому прошу: сильно не ругайте. |
B.B.
Имея в теме только это ----> Changhong S42SD-YD05 , врядли кто поможет.
S42SD-YD05 - матрица Samsung. |
Вячеслав73
pavand05, имея дело с "китайцем", самым простым решением было бы стереть eeprom,а потом останется только настроить каналы. |
pavand05
На задней стенке единственная надпись на английском PT4206 |
B.B.
pavand05 писал: | На задней стенке единственная надпись на английском PT4206 |
Это и есть модель. Исправлю в заголовке темы. |
pavand05
Нашел мануал на PT4216, там на 41 странице описывается снятие защиты с использованием пульта. Пробовал но... воз и ныне там. На пульт совсем не реагирует, и к тому же нет на пульте синей кнопки( как там указано) или я не правильно перевел?
Chang PT4216 PS08.pdf 2.37 МБ Скачано: 10862 раз(а)
pavand05
Выкладываю фото панели, может кто сталкивался поможет. Помогите опознать EPROM, какая из них, и как ее обнулить? Даташит найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:03
какая из них EPROM?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:08
не получается сбросить фото |
pavand05
Вячеслав73
pavand05, в твоём мануале всё есть.U701?U302,U303 EEprom ,а EPROM = U801 (стр.7) |
pavand05
прошу прощения за глупые вопросы, но тем не менее спрошу: не имею программатора, можно ли обнулить eprom без него?
AM29LV800DT-70EC.pdf 1.59 МБ Скачано: 1066 раз(а)
Вячеслав73
затирать надо еепромку,а не флешь.если нет програматора - поставь новую(24lc.....) |
