BBK LT3214S не включается.
fortran
Сообщение #1 от 04/02/2011 18:31 цитата
Доброго времени суток. BBK3214S краткий состав: модуль питания HLP23A01,модуль управления:RSAG7.820.1037/ROH. инвертор: BD9897FS,LM2904,LM2901,ключи FDD8447,матрица AX080D002F. Поступил с деффектом не включается.Вскрытие показало: неисправен вспомогательный инвертор(пробиты два ключа, обрыв предохранителя). Питание в норме.Произведена замена ключей,микросхемы.Телек включился и отработав сутки на прогоне был отдан клиенту.Через двое суток вновь поступил на повторный ремонт. Вторичное вскрытие показало неисправность основного инвертора(пробиты ключи,обыв предохранителя) После замены ключей и микросхемы,произведена доработка обоих инверторов(как расказывалось на форуме) Теперь при включении телевизора на мгновение загораются лампы подсветки только со стороны вспомогательного инвертоа.Поднял матрицу, лампы зажигаются все,но только с одной стороны.Прошу помочь мудрым советом,буду благодарен за любую информацию.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 06/02/2011 19:36 цитата
Осликом на затворах на обоих инверторах глянь и озвучь.
fortran
Сообщение #3 от 08/02/2011 10:50 цитата
На основном инверторе,на затворах Q5,Q1 появляется осциллограмма размахом 2v-на 2 сек.на Q4,Q6 нет ничего. Питание соответствут указанному на схеме.На вспомогательном:Q201,Q205-2v; на Q204,206-0.5V(размах осциллограммы).
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 12:07
При ключении от вспомогательного инвертора в момент запуска слышен слабый писк на секунду.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 08/02/2011 11:32 цитата
fortran, при доработке не на косячил? может микра на втором ремонте дохлая попалась, местами поменяй, возможно мастер пищать начнет.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 12:35
шлейф между инверторами глянь
fortran
Сообщение #5 от 08/02/2011 11:38 цитата
Косяков нет,проверил неоднократно, только вместо 4,7ом поставил 10 ом (полагаю это не особо кретично), мысль была микрухи поменять,но на мастер поставил новую. Сейчас их местами поменяю-отпишу.
fortran
Сообщение #6 от 08/02/2011 17:28 цитата
Микрухи перекинул местами-то же самое,мастер не запускается, шлейф целый,питание в норме-чешу репу недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 08/02/2011 18:00 цитата
fortran, по выходам драйверов замерь сопротивление, будет различие или нет?
fortran
Сообщение #8 от 08/02/2011 18:02 цитата
это уже завтра.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 19:20
Заменил ёмкость по выходу на лампы (С10),мастер запускается,но потом экран гаснет.Полагаю,что из-за разности емкостей, поскольку ёмкости разные,мастер запускается чуть позже,завтра найду две одиннаковые по 20пф(в оба инвертора) и будем посмотреть.
jam-007
Сообщение #9 от 08/02/2011 23:27 цитата
Лампы под замену-не тянет инвертор нагрузку, так и будет вышибать.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 08/02/2011 23:55 цитата
ёмкости обязательно должны быть одинаковые.
fortran
Сообщение #11 от 09/02/2011 14:26 цитата
Поменял выходные ёмкости-заработало! Родных не нашёл,поставил две последовательно по 12пф(получилось 6пф,роднные стояли по 5пф),поставлю на прогон-будем посмотреть.При доработке желательно ставить резюки по 4и30 ноге не более 5ом (кретично). Через сутки отпишу,что и как.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 от 09/02/2011 14:47 цитата
fortran, я 6,8 ом ставил много раз, возвратов не было.
fortran
Сообщение #13 от 09/02/2011 15:23 цитата
В моём случае это много-отключается. 5.2ом работает(во всяком случае пока)
fortran
Сообщение #14 от 10/02/2011 12:31 цитата
Почти сутки отработал-полётнормальный. Всем огромное благодарю за участие.
