Samsung PS-42C91HR выключается через минут 5-10
GELO72
Сообщение #1 От 03/03/2011 00:01 цитата
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A
X-SUS - lj41-05133a
Y-SUS -lj41-05134a
Logic - lj41-05136a
Тв выключается через минут 5-10 и обратно не включишь пока с розетки не выключишь.Судя по температуре радиаторов что то нагревается и отключается.Схемы как всегда нет,прошу помочь советом где копать.С таким чудо -тв встречаюсь редко,но хотелось бы починить.Делал чуть по меньше диагональ,так там кондюки в БП вздулись,а тут внешне все красиво и замечательно. рёв в три ручья
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 03/03/2011 07:56 цитата
Это на первый взгляд. Приборы должны быть. Без них лучше и не начинать.
Где твои замеры напряжений? Как поживают кондеры на ESR?
Матрицу допиши в тему.
GELO72
Сообщение #3 От 03/03/2011 14:29 цитата
B.B., Приборы не которые есть,по мерять то конечно надо,да не знаю где.Заметил что когда он лежит на столе мордой вниз,то не выключается,работает как новый.Скорее всего тут законы физики срабатывают,теплый воздух поднимается вверх и нагревает какой то радиоэлемент.Буду емкостя проверять... недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #4 От 04/03/2011 04:04 цитата
GELO72 писал:
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A
http://archive.espec.ws/section328/file23272.html
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 05/03/2011 12:59 цитата
GELO72 писал:
GELO72, так фен и фриз тебе в помощь,чтобы определиться. подмигивание
GELO72
Сообщение #6 От 06/03/2011 14:42 цитата
спасибо за советы,после праздника отпишусь о проделанной работе.Некогда.... подшучивать, дразнить
GELO72
Сообщение #7 От 10/03/2011 21:03 цитата
После продолжительных праздников решил продолжить ремонт.С помощью фена вычислил, что проблема в плате блока питания.Заменил все маленькие конденсаторы возле радиаторов,результат тот же.Потом с помощью лупы просмотрел дорожки и оказалось,что вокруг VT801 и VT802(полевики) еле заметные кольцевые трещины.Тщательно пропаял и все...Спасибо всем кто откликнулся. браво!
николай н.к.
Сообщение #8 От 15/03/2011 22:36 цитата
ESR? 99% решения проблем.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 27/12/2011 10:13 цитата
Хоть и тема старовата, но подтверждаю. Пришёл такой же ТВ, выключается через минуту после чего ни как не реагирует на пульт. После простоя откл от сети снова включается на 1ну минуту.
Просмотрел плату БП. Пайка корявая, повсюду кольцевые трещины.
Проблема была в QX801 и 802
geroinych
Сообщение #10 От 08/01/2012 10:47 цитата
Похоже неисправность типовая (QX801 и QX802) , только в моём случае ещё дутый CX816.
boroda06560
boroda06560
Сообщение #11 От 04/02/2012 00:23 цитата
Согласен... типовая на 100%...
Только вот в моем случае закончилась печально... недовольство, огорчение клиент мучал, мучал, боролся с "периодическим отключением", налегая на красную кнопку пульта... и замучал... таки не выдержал он этого и стрельнул.
Ребята, а ни у кого фоток случайно не осталось платок? или схемка БП... в том мануале, что ссылка выше (спасибо serg63 и автору B.B.) этой высоковольтной части БП как раз и нету... недовольство, огорчение
Тему открывать вроде не имеет смысла... итак все понятно, да вот не знаю что поставить..
 Размер файла:  253.08 КБ
 Просмотрено:  1827 раз(а)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #12 От 04/02/2012 08:00 цитата
Там NK кажется стоят простые. Вижу надпись на левом "9NK...", правый "5NK..."
boroda06560
boroda06560
Сообщение #13 От 04/02/2012 10:50 цитата
Да, с транзисторами тут не сильно большая проблема... На моих огрызках видно FQPF 9N50C ...
схемку я нашел вроде (прикреплю ниже), блок не мой а похожий BN44-00159A ( у меня BN44-00161/162A) Да вот незадача! в ней эти транзисторы там обозваны FQA19N60... Разница меж ними уж сильно велика... Кто нибудь помнит/знает что там наделе должно быть (по блоку модели из темы)? Схему на похожесть полностью еще не успел посравнивать.
Это так сказать один из вопросов на сегодняшнее утро... Так же, как видно из фотки у меня разорвало и предварительный каскад... Соответственно и тем транзам кирдык. Так вот теперь второй вопрос: а не потянуло ли это дело за собой и микросу (LM33067)? какие у нее были шансы, можно ли проверить?
На дворе выходные - радиорынок работает... Времени на размышления немного и ехать надо в обл. центр. Помогите пожалуйста определиться что брать, а что не брать... улыбка и посколько смех
P.S. Приношу свои извинения... схемка моего БП и тут есть... просто плохо искал.. смущен
http://archive.espec.ws/section538/file22780.html но к сожалению она немного не полная..
И вот еще полный мануал по БП нашел на Электро Танесмех http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00161a.pdf/download.html ...
Не знаю можно или нельзя, правильно или нет, но я не увидел у них ограничений о распространении файла и поэтому выкладываю тут одобрение
авось кому пригодится.
  Samsung-BN44-00159A.rar  273.61 КБ  Скачано: 1753 раз(а)
  samsung_bn44-00161a_[ET].pdf  748.54 КБ  Скачано: 1937 раз(а)
boroda06560
boroda06560
Сообщение #14 От 04/02/2012 16:30 цитата
С деталями разобрался... вылетело по минималке, спасли 2 транса с 2-х сторон... улыбка
только вот таких транзюков (FQPF9N50-FQPF11N50) на туче как ни странно не оказалось. Заказал F11NM60N.
Токи напряжения,входная/выходная емкость, сопротивление открытого перехода вроде даже лучше...
Какие будут мнения?
  F11NM60N.pdf  534.72 КБ  Скачано: 896 раз(а)
  FQPF11N50CF.pdf  1.25 МБ  Скачано: 860 раз(а)
  FQPF9N50CF.pdf  774.53 КБ  Скачано: 1435 раз(а)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 От 04/02/2012 17:17 цитата
По транзюкам др подскажут. Советую на плате зачистить лаковую изоляцию вокруг ножек этих транзюков, чтобы площадь соприкосновения припоя побольше была. Ножку не откусывай под корень, а загни буквой Г. И припой максимально тугоплавкий возьми.
Я так всегда делаю где место пайки греется сильно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 04/02/2012 19:12 цитата
boroda06560 писал:
Заказал F11NM60N.
Ставь их и не бойся.
Тему по БП я здесь создавал http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
boroda06560
boroda06560
Сообщение #17 От 05/02/2012 18:54 цитата
Спасибо за поддержку!
Заменил все детальки, начал прозванивать для проверки и обнаружил, что одна из затворных обмоток транса L801 в обрыве... недовольство, огорчение короче видать не обойдусь малой кровью неодобрение
маркирован так: ACE2-50PT SC-0717CL. весьма невелик он физически... и поиском в нашем регионе не ищется, а вообще есть конешно равнодушие но далеко...
Попробую мотать... делать нечего...
чтоб не натворил чаво с радостью выслушаю советы и пожелания..
serg63
serg63
Сообщение #18 От 06/02/2012 16:14 цитата
boroda06560 писал:
Ну и как решил тему?
Andrey_Kr
Сообщение #19 От 06/02/2012 16:25 цитата
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой:
Отсутствует звук, пока не втыкаю наушники, с наушниками всё ок. Сбросил все каналы и теперь отсутствует в меню пункт "поиск каналов".
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Vikont
Vikont
Сообщение #20 От 06/02/2012 16:55 цитата
Andrey_Kr, мастера вызывайте! Какая работа проделана вами,кроме перетыкания штеккера наушников? Вы,батенька,клиент,а клиентам здесь не подают! http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
