SUPRA STV-LC2204WD не включается.
kapral28
Сообщение #1 От 15/02/2012 21:50 цитата
Есть телевизор при попытке включить несколько секунд светодиод горит зелёным потом загорается красным, из правого динамика несколько секунд слышен треск. Замена всех кондёров в БП не помогла.
Названия процессора и шаси не знаю.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:15
Да забыл сказать, что примерно за 2 года до этого сломался встроенный DVD плеер. В начале стал зависать на чтении дисков, потом совсем перестал включаться стал писать "Нет сигнала" но движок плеера постоянно работал "крутил диск на максимальной скорости" пришлось разобрать телик и выдернуть разъёмы из DVD плеера.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 15/02/2012 22:19 цитата
kapral28, а как насчет того, чтобы почитать ПРАВИЛА?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:21
Да забыл сказать, что если не исправишь тему, то она окажется там-же, где и все подобные темы.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 15/02/2012 22:20 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
kapral28
Сообщение #4 От 15/02/2012 22:46 цитата
Вот всё что нашёл.
Усилитель низкой частоты. TEA2025B
Процессор. Mst718be
Где шасси искать не знаю.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:49
Есть схема телика, скажите как её вставить сюда?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 15/02/2012 22:51 цитата
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений
Досюда не дочитал?
kapral28 писал:
Архивируешь её (схему), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
kapral28
Сообщение #6 От 15/02/2012 23:04 цитата
Э-э. Действия были, перепаял все кондёры в блоке питания, и пропаял всю материнку. Я не профессиональный радиолюбитель тестера у меня нет, но поменять дохлою деталь смогу. Просто в ремонте запросили столько-же сколько стоит новый телевизор. Мне хотя-бы его как монитор использовать.
  g510.rar  235.42 КБ  Скачано: 892 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 15/02/2012 23:36 цитата
kapral28 писал:
тестера у меня нет,
Ну это уже обнимаю короче no comments
kapral28
Сообщение #8 От 16/02/2012 07:56 цитата
Вчера писал уже ночью и забыл сказать что телик и раньше так глючил. При работе в динамиках радовался выстрел и звук пропадал изображение на экране было но не на пульт, не на кнопки на панели телевизор не реагировал, после выключения и включения сетевой кнопкой появлялись указанные выше симптомы. Но стоило ему полежать выключенным дня 2-3 как он снова начинал нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 08:57
Если тестер нужен найду, скажите что и где мерят?.
kapral28
Сообщение #9 От 24/02/2012 19:49 цитата
Фото материнки поможет?
kapral28
Сообщение #10 От 25/02/2012 12:24 цитата
Фот фотки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 25/02/2012 12:56 цитата
kapral28, имелось ввиду - со стороны деталей.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 27/02/2012 11:24 цитата
kapral28 писал:
быть такого не может, отмазка стандартного клиента которого жаба на счет бабла душит смех
kapral28 писал:
ну к примеру, как ты проц менять будешь, своим паялом (наверняка 100 ваттным), что ли? смех
888
888
