lolo94
PANASONIC TX-R32LE8 шасси: LH80
Инвертор INV32S12M Rev0.5
TNP4G433 Блок питания
TNP4G447 Модуль кнопок
TNP4G431 SSB TVR4G51-3 ver 4.020
Светодиод сначала зеленый - потом моргает 7 раз красным пауза и опять красным. Напряжения все почти в норме кроме STBY - 6 вольт (постоянно) , 3.3 (постоянно) и нет main 5v. Появляются на пару секунд и пропадают все остальные. Вот что-то не пойму в какую сторону капнуть, толи в майн толи БП?? |
ДядяЮра
| А что, ic1804 не помогла? |
semvictor
| Usavin Где-то еще засветился аффтор??? |
Wassaby
| Жалко шо не весна а то можно мой огород копать. |
ДядяЮра
lolo94
| Usavin, нет, я ее проверил первый раз чтот небыло на ней ничего, потом напруги стал мерить все и ее ткнул на ней все появляется, вход 2.5 выход 1.5 и сразу исчезает |
semvictor
| lolo94 Количество измерений=количеству ответов!На сколько страниц планируешь растянуть тему(или до появления модератора)?Мануал тебе дали?Симитируй сигнал включения с мэйн-проверишь питание. |
semvictor
| Wassaby писал: | | Жалко шо не весна а то можно мой огород копать. | Мне тоже надо... |
ДядяЮра
| semvictor писал: | | Wassaby писал: | | Жалко шо не весна а то можно мой огород копать. | Мне тоже надо...Говори остальным,что я за тобой занял.. |
А мне на Диминикан надо!!! |
semvictor
| Короче:будут попытки самостоятельного ремонта(измерения и т.д.)-будет взаимодействие.А пока корзина светит как прожектор! |
Бакум
Рождённый в СССР
lolo94
И так напруги STBY 5v - 6v
24v- 23.7v
main 8v - 8,1v
sound12 - 13v
panel- 12v
stby 3.3 - 3.3v
main 5v - отсутствует, main on и panel on появляется 8v и исчезает
по main-5v заменен с860(уже кто-то до меня), и неисправна q890(TCP8116-h) - после нее нет 5v, чем бы ее заменить?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 10:51
вроде по даташит подходит tcp8110, будем искать и менять |
semvictor
| А заменить q890 на полевой транзюк не можешь?И если после нее нет+5в-а до нее?Замкни э\к Q891-что будет на выходе? |
lolo94
| замена q890 - ничего недала, чет не пойму после к922есть 5v а после q890 нет, на что грешить??? q891 поверил вроде рабочий |
semvictor
| А если внимательнее померить? |
lolo94
| проверил внимательно, даже менял на другой - без изменений, проверил опять напруги на 24V-ON - 3.2 показывает и отрубается |
semvictor
lolo94
| Решено. Заменил резистор r913 на 1кОм - напруга стала 5.1v и оказался неисправный r919 (4.7кОМ) 8 часов полет нормальный |
