мозг
Состав:
шасси SP-900P
панель PDP32F1X031
main DPP-32F1BMB
ysus EAX36465202
zsus EAX36466601
бп PSPU-J706A
Телевизор пришёл с неисправностью-не включается, моргает зелёный светодиод.Был пробит стабилитрон ZD201 ( 6.8v ), вздута ёмкость С207. Неисправные элементы поменял. Ёмкости 2200мкф на 10в - 2 шт живые. В дежурном режиме на разъёме блока питания P812 присутствуют :stby-5v, ac_det-4.0v. Сигнал vs_on и rl_on с майна при переходе в рабочий режим приходят. Пробовал запустить блок питания на столе: подав 5v с stby через сопротивления 1 кОм на vs_on и rl_on, но БП не включился. Решил обследовать в составе телевизора. Совершенно случайно в процессе замера блок удалось запустить - при переводе аппарата из дежурного режима в рабочий щуп от стрелочного прибора "Приз" держал (и неотпускал после запуска) на управляющем выводе U206 (LM431) возле сопротивления R222, и питатель завёлся, появились 5V, 16V, вместо 9V было 8V. Оказалась неисправна U202 (7809). После замены стабилизатора напряжение стало 9V, телевизор заработал. Тему можно отметить как решённую, но есть вопросы:
1. Правильно ли я пытался запустить блок в автоном? Терзают смутные сомнения, что надо было ещё подать 5V на M5V_on. Побоялся эксперементировать.
2. При проверке без сигнала на чёрном экране проявились артефакты - в верхнем углу еле видны часы от рессивера триколор, в нижнем углу буквы НТВ и сам значёк триколора, как будьто матрица выгорела в этом месте. Это норма? На изображении этого не видно.
PSPU-J706A.pdf 134.42 КБ Скачано: 4731 раз(а)
