LCD Daewoo DLP-32C3 синий прямоугольник на экране
scrambler
scrambler
Сообщение #1 от 21/05/2014 15:57 цитата
Daewoo DLP-32C3
SL-223P (MP)
T-CON 320WSC4L V5.8
LTA320WT-LF2
Пришел с неисправностью бокового драйвера (Х). Проблема обрыва дорожек в стекле (на драйвер не доходили 22В и -7В)
Рис 1
Перемычками кинул Voff(-7v) и Von(22V).
Рис 2,3,4
Шлейф драйвера не плотно был приклеен, прижал валиком из пористой резины. Появилось изображение, но остался странный синий прямоугольник из вертикальных линий.
Рис 5
Светится каждый пятый синий пиксель по горизонтали, но не на всем поле матрицы.
Прямоугольник присутствует на любом изображении, независимо от входного сигнала (RGB, HDMI, Антенна и т.д).
Однако он кратковременно пропадает при вызове МЕНЮ.
Через секунду и на МЕНЮ проявляется вновь.
Полагаю, что это уже не проблема матрицы.
У кого какие будут мысли.
Фото редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 26/05/2014 16:06 цитата
scrambler, а за синим квадратом нормальное цветное изображение? На фото не видно.
scrambler
scrambler
Сообщение #3 от 03/06/2014 06:59 цитата
Да. Нормальное цветное без искажений. Размер засвеченного синего поля не меняется и при изменении формата (3:4, 16:9, и т.д.). По опыту ремонта CRTтелевизоров дефект напоминает неправильное формирование сигналов OSD.
Captain
Captain
Сообщение #4 от 03/06/2014 18:19 цитата
это же классика. смотри оперативку на майне.
