LCD LG 42LM640T шасси LD22E вертикальные полосы.
barbarossa333
Сообщение #1 От 22/02/2016 03:11 цитата
Модель: LG 42LM640T
Панель LC420EUG-PEF1. Датшит: http://datasheet-pdf.com/PDF/LC420EUG-PEF1-Datasheet-LG-906482
Блок питания: модель LGP4247L-12LPB-3PМ, EAX64744204(1.3) (EAY62608903)
Main board: EAX64307906(1.0)
Процессор: XD Engine LGE2112 1215-BTAH
TCON встроенный
Дефект: Звук есть, изображения нет, статичные вертикальные полосы.
При включении не меняются.
При отлючении одного шлейфа матрицы, пол экрана - белый, пол экрана - те же полосы, и так на обеих шлейфах.
Керамику прозвонил. CLK - соответствуют датшиту.
Полагал, что проблема аналогична этой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583810&highlight=engine+lge2112+1215+btah
Только вот VGL-P оказалось в норме.
Замеры на планках:
R
V1- 16.2V
V3- 14.2V
V4- 13.4V
V5- 12.4V
V7- 10.6V
V9- 8.6V
V10- 7.6V
V12- 6.2V
V14- 4.4V
V15- 3.2V
V16- 2.6V
V18- 1V
VGL-P- -4.8V
VGL-N- 23.8V
VGH_EVEN- 23.8V
VGH_ODD- -4.8V
VST-
VSS- -4.8V
VCOMFB- 7.2V
OUT6_960- 7.6V
VCOM-R- 7.2
ZOUT- 4.4
OUT6_1- 7.4
L
VGL-P- -4.8V
VGL-N- 26.8V
Снял резисторы по CLK на правой половине - никаких изменений. Вернул назад.
Снял на левой -тоже никакой разницы.
Понятно, что проблема в стирочных драйверах. Но не могли же они одновременно вылететь с двух сторон.
Смущает, что значения VGL-N на разных половинах отличаются.
На правой -23.8V, на левой -26.8V.
 Размер файла:  765.9 КБ
 Просмотрено:  574 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  827.42 КБ
 Просмотрено:  448 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  750.08 КБ
 Просмотрено:  467 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  767.23 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
.JPG
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 22/02/2016 09:55 цитата
barbarossa333 писал:
На лыжах этот фокус не прокатывает. Положи стеклом кверху шлейфами к себе, отключи правый шлейф от планки стекла и поводи по контактам шлейфа пальцем. На левой половине должно появиться изображение.
barbarossa333
Сообщение #3 От 22/02/2016 13:12 цитата
Пальцы ничего не дают, изображения нет, полосы не меняются. Но при отключении правой планки, по всему экрану появляются горизонтальные полупрозрачные белые полосы.
Особенно если вывести чего ни будь на экран, типа пункта меню. Если отключить левую планку ничего подобного не происходит.
barbarossa333
Сообщение #4 От 24/02/2016 02:20 цитата
В общем под подозрением пока TPS65198.
На планках все напряжения в норме, за исключением Vcom.
Vcom -2v. Завышено, хоть и не превышает допустимое.
Однако, если откинуть панель, на 18 ноге 7.2V
  LG 42LM640t Service Manual.jpg  175.85 КБ  Скачано: 1180 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 24/02/2016 08:17 цитата
barbarossa333
Сообщение #6 От 24/02/2016 10:01 цитата
Иван Зенин писал:
Имел ввиду, что не превышает абсолютного максимума по датшиту 2.2V.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 От 24/02/2016 10:56 цитата
Наоборот, занижено панелью.
barbarossa333
Сообщение #8 От 24/02/2016 15:59 цитата
Спасибо за ссылку! Запитал от внешнего источника.
Те же полосы. Понижаем напряжения - белеет фон. Вплоть до белого.
Полосы на месте. Странно, что ток нулевой абсолютно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 24/02/2016 17:12 цитата
Отстань уже от Vcom. Не причём оно тут.
barbarossa333
Сообщение #10 От 26/02/2016 17:32 цитата
Посмотрел осцилографом по шинам epi - тишина. Отвал процессора?
Пробовал по uart подключится, тоже молчит.
Или он отключен по умолчанию?
Енн777
Енн777
Сообщение #11 От 26/02/2016 18:27 цитата
barbarossa333, отвал проца, мыло посмотри.
barbarossa333
Сообщение #12 От 10/03/2016 00:57 цитата
Дефект панели. Замена майна не помогла. Закройте тему.
CAT
