LED Samsung UE46EH6030W ударила молния через HDMI
qwerty157
Сообщение #1 от 26/08/2016 07:53 цитата
Модель телевизора UE46EH6030W.
T-Con BN41-01892
БП BN44-00552A
Панель LTJ460HW01-L
Main- BN41-01894A ударила молния через HDMI
Помогите со схемой пожалуйста, гугл не нашел.
Нашел только это https://ru.scribd.com/document/317208993/UXXXEH6030X
На фотографии указано где угольки.
Заранее благодарю.
  BN41-01894A_enl.rar  1.34 МБ  Скачано: 302 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 26/08/2016 08:03 цитата
qwerty157, =но краткость сестра таланта.=
Не льсти себе, ни краткости , ни таланта не наблюдаю. Есть правила раздела, они для всех!
qwerty157
Сообщение #3 от 26/08/2016 08:06 цитата
Какая еще информация нужна?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 08:34
Напряжения с БП приходят 5в и 13в.
Светодиод не плате управления горит, при нажатии на кнопку включения гаснет на секунду и вновь загорается.
При подаче с внешнего источника питания 3.3в на SW_PWR И SW_INV Включается подсветка изображения нет.
Отсутствуют напряжения на IC202 и IC203
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 08:36
Как в автоном запустить панель я так-же не нашел.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 26/08/2016 10:02 цитата
Судя по фото HDMI-коммутатора нет.
Значит на проц сразу прилетело...
Недавно СОНЬКА старенькая была с такой-же проблемой.Но там стоял HDMI-коммутатор - в нем дырка образовалась.
Сдул коммутатор и всё поехало.
Думаю или проц или майн целиком менять надо.
qwerty157
Сообщение #5 от 26/08/2016 10:36 цитата
Борис Горбунков писал:
Я то-же так думаю, просто смущает почему нет напряжений
на на IC202 1,5в и IC203 2,5в . Проследить входящее по дорожкам не получается.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 26/08/2016 10:48 цитата
qwerty157 писал:
А на предмет КЗ этих цепей???
qwerty157
Сообщение #7 от 26/08/2016 11:24 цитата
Всем спасибо. буду менять проц или лучше всего Main.
Потому-что неизвестно, что еще молния убила.
