12sasha12
Плазма Lg 42PC1RV-ZJ
Main: 68709m0348f
ZSUS: 6871QZH053B
YSUS: 6871QYH048B
БП: 68709M0031A/1
logic: 6871QCH074C
Панель: PDP42V80201
Принесли после другого сервиса, с проблемой мерцает подсветка, искажены цвета. После вскрытия обнаружилось...
Выпаивали обе гибридки.. По обрывали дороги.. БП тоже паянный.
С отключенным ZSUS, на пол экрана изображение нормальное, с подключенным ZSUS изображение мерцает, искажаются цвета.
Питания с БП на ZSUS в норме.
ZSUS под замену?
Иван Зенин
Что предпринималось для устранения дефекта (кроме отключения-подключения ZSUS)? |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Что предпринималось для устранения дефекта (кроме отключения-подключения ZSUS)? |
Измерял питания, все в норме, Отпаивал гибридки, восстановил дороги, все тоже самое. но от платы ZSUS посторонние шумы.. но не могу разобрать что шумит.. Подозрение на кондеры |
роман степанов
Кондёры конечно в первую очередь нужно перекосить на ESR. Твои то гибридки не залиты в керамику с обратной стороны.Сними опять проверь на гибриках полевики, начни с ZSUS. |
12sasha12
роман степанов писал: | Кондёры конечно в первую очередь нужно перекосить на ESR. Твои то гибридки не залиты в керамику с обратной стороны.Сними опять проверь на гибриках полевики, начни с ZSUS. |
Питаня замерил, везде все хорошо, ни где не скачет... Подключил ZSUS, но шлейфа панели не подключал к нему. Изображение хорошее. ничего не мерцает. Только яркость слабая. Буду заказывать ZSUS |
12sasha12
Решено, проблема заменил ZSUS на новую, телевизор заработал. |
