Плазма Panasonic TX-PR50UT30 Обрывается резистор в БП
buka1555
Сообщение #1 от 30/11/2016 15:39 цитата
Состав:
main - TNPH0938
SN - TNPA5351
SS - TNPA5357
скан верхний TNPA5336
нижний TNPA5337
БП - PSC10351HM
матрица - MD-50JF14NE3
В аппарате был неисправен сетевой выпрямитель дежурки, плюс керамический резистор R104 10 ом 5 ватт в сетевой цепи, который в рабочем режиме шунтируется контактами одного из реле.
Так вот этот резистор с периодичностью несколько включений разрывается в момент или выключения или быстрей включения. Не могу понять или режимы при включении - выключении кривые или резисторы хлипкие (ставлю обыкновенную керамику 10 ом 5 ватт).
Кому то приходилось встречаться с подобным?
A-SERVICE
Сообщение #2 от 30/11/2016 16:38 цитата
buka1555 писал:
Состав:
main - TNPH0938
SN - TNPA5351
SS - TNPA5357
нижний TNPA5337
БП - PSC10351HM
Скорее всего резистор из керамики - дерьмо .. попадал, когда ставил в микроволновках на замену из магазина ...
Попробуй тупо поставить два-три наших МЛТ-2 ... чисто на пробу ...
buka1555
Сообщение #3 от 30/11/2016 16:42 цитата
A-SERVICE, попробую.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 30/11/2016 19:14 цитата
buka1555 писал:
Полагаю реле не всегда замыкает нормально. Тогда и сгорает резистор.
Alekc.Remizov
Сообщение #5 от 30/11/2016 19:37 цитата
Возможно контакты реле "искрят"(подгорели). От старого цветного тв зелёный проволочный резистор 4,7 Ом 5 Вт можно поставить, и посмотреть, - есть ли на нём напруга при замкнутых контактах.
pion
Сообщение #6 от 01/12/2016 21:01 цитата
Встречалось такое. При замене резистора повезло, и он снова сгорел, но уже и диодный мост основного питания пробило. Может ещё что-то менял, но вроде бы просто диодный мост, а может шунтирующий диод конденсатор вместе с мостом, уже не помню.
buka1555
Сообщение #7 от 09/12/2016 22:35 цитата
Реле исправны. Причина в резисторе.
Всем спасибо.
