zorkpos
LG 32LW5700 JA не выводит изображение, и звук с любого источника. При запуске происходит следующее:
через секунду после выхода из дежурки Заставка LG , затем 4 раза плавно высвечивается светик красным. примерно 8сек. после этого меняется на синий. сразу же появляется ОСД яркость подсветки плавно уходит на самый минимум. едва видно меню. на пульт реагирует нормально. по меню ходит меняет настройки. при подключение любого источника HDMI и т.д. не выводит изображение и звук. При поиске эфирных каналов яркость подсветки выходит на норму. как поиск закончился, яркость опять на минимум. если ее регулировать в меню. меняется минимально.
PSU в порядке. на Main все напряжения в норме.
Состав: матрица LC320EUD (SD)( P1)
PSU - EAX62865601/8
MAIN -Chassis LE13E
состав майн : проц LGE3558, оперативка NT5TU128M8DE_BD, флеш TC58NVG2S3ETA0,
MCU - LGE7303C, uPD78F0514, TDA19997, звуковой проц EAN60969603 NTP-7100, тюнер HST-J222DHT остальная мелочевка на схеме присутствует.
Т-СON - 6870C-0358A
LED driver PCLC-D002 rev0.0 / 6917L-0045C 3PDGC20001J-R
фото для общего понятия.
https://yadi.sk/i/sj-tuokC3NCwQN
https://yadi.sk/i/0xvCohWb3NCwPq
https://yadi.sk/i/NL57utf73NCwQY
https://yadi.sk/i/a3atmHua3NCwR3
https://yadi.sk/i/YtN8zFm83NCwRY
https://yadi.sk/i/bWq1hFui3NCwRR
https://yadi.sk/i/NAY_eroD3NCwSy
https://yadi.sk/i/FU-yOzhh3NCwS7
блок питания
LGP3237-11SPC1_EAX62
865601_8 https://yadi.sk/i/d4m4k7d73ND2mj
сервис_мануал https://yadi.sk/i/avgV_vLl3ND2vH
напряжения на шим согласно сервис мануал
отклонения +- 50mv. |
Иван Зенин
REKKA
zorkpos, залите было? И состав с замерами ДАВАЙ!!!!!!! |
Feuerbard
Какое там залитие , проц броадком как обычно отваливается |
zorkpos
Feuerbard писал: | Какое там залитие , проц броадком как обычно отваливается |
это я первое что подумал лень реболить. да и нету нижнего подогрева вот подумал, может че с прошивой. кстати прошиву не видит на флехе.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 18:58
REKKA писал: | zorkpos, залите было? И состав с замерами ДАВАЙ!!!!!!! |
в смысле залитие жидкостями ? нет все сухое. ни пыли, ни грязи. состав дал. ничего экзотического в составе. обычные лыжи. с единственной разницей, что он для японского рынка.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 18:59
завтра наверное еще видос залью. чтобы совсем понятно было |
REKKA
zorkpos, У тебя не с прошивкой беда |
dmitriymoskvin
REKKA, Feuerbard, давайте еще матрицу сюда допишем |
zorkpos
ну что, какие мысли господа катать все таки шары без вариантов
напомните, что там используется без свинцовка если подогрею с низу до 200гр. будет достаточно или сверху то же греть |
zorkpos
прогрел таки сегодня проц. 270гр. около 4мин. ожил пациент. надолго ли реболить пока не стал посмотрим поведение.
может уже обзавестись новым процем ? пока еще есть в продаже
и еще вопрос. как уже упоминал телек для яп ранка. на шильде 100в. питалово! пока включаю на 100в. хочу попробовать в нашу сеть 220в.
что произойдет
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 20:51
в с. мануале, да и судя по совместимым моделям psu EAX62865601/8 рассчитан на 100-240в. но чета очково как то на прямую втыкать. |
Feuerbard
От месяца до полугода они после прогрева живут , есть смысл улучшить охлаждение или вообще вентилятор влепить , новые процы у китайцев обычно или такие же бу или вообще не рабочие , проще майн сразу искать
По бп надо на кондеры сетевые смотреть как минимум , если они на 250 вольт смотреть как подключены |
zorkpos
т.е. совершенно новый проц нереально найти ? майн не найду точно. это эксклюзив. разве что в японию скататься там поискать.
с прогревом понятно, а как насчет ребола ?
насчет БП. там кондеры 450в. точь так же как и на европейском варианте. напруга при ~ 100в. +375-380в.
может есть просто хитрая перемычка ? или не очковать, включить ?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 18:37
охлаждение переделал так. с внутренней стороны положил 4х4х1.4см. термо резину. тепло от самой платы уходит на корпус матрицы. со стороны радиатора положил полосу 18х8х3см. тепло от радиатора передается на заднею крышку. при работе крышка на ощупь греется до 45гр. и плавно уменьшается дальше от проца.
если просто с радиатором, рука терпит, но на ощупь слишком высока температура. где то 70гр.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 18:38
вентиль без колхоза не воткнуть. разве что бучный. но с такой конфигурацией не попался под руку.. |
Feuerbard
Если 450 то можно попробовать , а так если снова подохнет проще битый телик под эту панель подыскать без этих броадкомов |
zorkpos
так это опять же будут тоже лыжи или филипки на броадкоме. где и как его битый вычислить, что он на той же матрице. в мастерских их сразу на з\ч пускают. а по частным объявлением очень мало 32д. в продаже. шансы найти так же не велики. |
Feuerbard
Филипков на броадкоме не встречал , глючные у них это фузион от сигмы , но у лыжи и ткон можно поменять если что |
zorkpos
а какие модельки, из тех же филипков можно присмотреть ? и где их можно с битой матрицей поискать.
p/s 4й день вроде работает без глюков. 3d то же работает. нагрев умеренный. |
Feuerbard
А какой там на панель интерфейс - два шлейфа или один ? |
zorkpos
шлейфа 2
Фото редактировал B.B.
zorkpos
вопрос такой. если придется поставить универсальный скалер типа Z. VST.3463
от чего можно поставить Т-СON взамен штатного 6870C-0358A с 2-мя lvds на 1 30 пин. или переходник может имеется |
zorkpos
нашел решение. даже 2.
1. сменить т-кон на 6870C-0368A с небольшой доработкой по переключению с 120 на 60
2. адаптер PL. MS6M30K. 1
первый вариант и проще, и по деньгам дешевле. |
zorkpos
Иван Зенин писал: |
Этот вопрос от скуки возник? |
что то полный штиль. по сути сам с собой общаюсь
вопросы задаю, и сам отвечаю |
