igoryaremchuk85
TOSHIBA 26WL66R искажение цвета.
Состав:
модуль SSB (SIGNAL BOARD)
FLI8538-LF
TC90702FG
39VF1601
HY5DU281622ETP-5
HY5DU281622ETP-5
матрица T260XW02 V5
T-CON T315XW01 V5
шим 7642iltz
Телевизор показывает искаженные цвета, негатив на всех входах. OSD так же. Замер напряжений T-CON
COMF2 6,06
VCOM2 6,06
AVDD 13,09
VGH 26,19
VGHC 24,38
VGL -6,03
VIN 3,03
V5V 5,17
V3D3 3,3
V2D2 2,5
VGAMMA1 12,84
VGAMMA2 12,60
VGAMMA7 9,45
VGAMMA8 9,24
VGAMMA9 9,01
VGAMMA10 7,39
VGAMMA11 7,20
VGAMMA12 6,39
VGAMMA13 6,19
VGAMMA14 4,41
VGAMMA15 4,16
VGAMMA16 3,93
VGAMMA21 0,45
VGAMMA22 0,21
Осмотр tcon ничего не показал. При работе все элементы примерно одинаково прогреваются. Сброс eeprom не помог. Показаний напряжения для сравнения нигде не нашел. Понимаю, что вероятно это гамма, но проанализировать напряжения не могу и понять где они формируются тоже. Есть только три мс msop14 на которых надпись 78268 324 от ST.
Помогите кто чем может
Борис Горбунков
Семён Семёныч
igoryaremchuk85
Спасибо. Искал там по матрице и не нашел. Буду внимательнее. Ну явно видно что занижены VGHC и Vin. С VGHC просто, формируется в 7642ISLZ и идет к планкам на стекло, откину шлейф и будет видно кто виноват. А вот Vin сложнее.. Что имелось ввиду под VIN при замерах у tvlord1? Питание Tcon или контрольная точка Vin? Просто контрольная точка V3D3 и Vin сидят через две перемычки, и соответственно там напряжения одинаковые должны быть. Пока с VGHC разберусь. Пока копался с Tcon начала пропадать подсветка))) Сигнал Vdimm после включения через несколько секунд пропадает. При этом сигнал включения инвертора и питание инвертора продолжают работать. Получается майн отключает зараза. |
igoryaremchuk85
Без шлейфа VGHC падает до 21,7. Что-то до меня не доходит. Менять 7642ILTZ? |
igoryaremchuk85
Иван Зенин
Ты бы фото дефекта показал... |
igoryaremchuk85
Да, конечно. Не выкладывал, так как боролся с подсветкой.
Иван Зенин
Картинку нормальную с людями хотя бы... |
igoryaremchuk85
Вот что интересно, попробовал сегодня загнать в тест в сервисном меню. А в тесте то цвета вроди как положено, красный, зеленый, синий и черный с белым. Мама однако? На майне eeprom M24128 и flash 39vf1601. И как назло программатор только на SPI.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 10:29
Антенна далеко, на провод ничего не словил, попробую позже. |
Иван Зенин
igoryaremchuk85
Вот картинка с эфира. Как его поменять? В сервисе нет. На тконе не знаю. Дай наводку пожалуйста
Иван Зенин
igoryaremchuk85
Спасибо. Смотрел на него, у меня на схеме он вроди девятый sellvds. Попробую. Вот только как то не понятно, как он изменился? Дефект выскочил сам без дополнительных манипуляций со стороны пользователя. Вскрытие покажет |
igoryaremchuk85
Иван, спасибо! Все получилось. Формат LVDS к майна не управляется. На плате Tcon установлен транзистор Q302- пробит. Демонтирован Q302, а R318 демонтирован и установлен по месту К-Э Q302, таким образом подавая логический ноль. Изображение нормализовалось, и как факт дефект образовался благодаря пробою Б-Э. На линии было напряжение 2.2 В вместо 0 В.
А вот с регулировкой подсветки все сложнее, управляющий сигнал PWM DIM формируется процессором и проходит только пару резисторов и дросселей с глиной. Все элементы проверены и абсолютно рабочие. Пропайка не помогла. Вероятно сама МС. Повесил сигнал в воздух и решил так и оставить. Все работает без нареканий. Конечно отсутствие регулировки яркости это плохо. Но максимальная яркость вполне комфортная.
Спасибо всем кто откликнулся. Учусь однако, за глупые вопросы извиняюсь. Сам не мастер, пытаюсь мозги расшевелить. Когда-то учился, а вот работаю не по профилю. Таким образом пытаюсь не забыть теорию, подкрепляя практикой.
Тему считаю закрытой.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 19:47
Да, пин LVDS 21, на схеме к телевизору галиматья написана....ну или я так читаю))
