дядя Рома
Состав:
Power :BN94-1071A
Matrix :CY-GK043HGEV1H
BN95-03651A
Tuner : BN40-00322C
Main : BN94-11723C P06R/BN41-02528A
JAZZ_L_BUILT-IN
CPU SDP1531
При включении в сеть: PS_ON 3.3v.БП выдает 13.0v.Пульсации около 20 mv.На кнопке 1.8 v,по нажатию падает до 0.Напряжения на main :
L201 - 5.10V
L202 - 3.38V
F205 -12.95V
L206 - 1.12V
L204 - 0.99V
L203 - 1.80V
На процессоре и DDR нет напряжений.Соответственно нет генерации на кварце и вычитки флеш.
Питание процессора :
1.IC302 AOZ1269 /T около 70 градусов/ - L302 .
LX - 0V.Сопротивление на процессоре 54 Ом.
En - 5.0V.
IN - 12.9V.
VCC - 5V..
2.IC303 AOZ1236 - L303.Сопротивление 66 Ом.
EN - 0.1V.
IN - 12.9.
VCC - 5V.
3.IC301 AOZ1236 /предположительно питание DDR/ - L301.LX - 0V.Сопротивление на дросселе 143 Ом.
EN -0.1V.
VIN - 12.9.
VCC - 5V.
Сигналы EN всех 3-х шимов формируются одинаково делителями 47кОм и 41кОм от 13V на землю.На 3-м шиме снял делитель и подал 5v через резистор 330 Ом .На входе шим 3.5V.Входной ток где-то 5 мА!На выходе шим 0V.
Получается ,что вышли из строя 3 шимки ,или я не прав ?
Еще на плате есть мс 81244 (как подсказали на форуме BM81244).Даташита не нашел.На 12 вывод подключен дроссель L220 - 0V.Другой конец звонится на землю - 0 Ом.Такое возможно ? Что делать дальше - менять 3 шима AOZ ?А что их убило ?И что делать с ВМ81244?Поделитесь своими соображениями пожалуйста. |
Feuerbard
А опрос spi при включении есть ? Если нет опроса так с чего ему включатся , грузовики такие постоянно наблюдаю |
дядя Рома
Какой опрос?Процессор незапитан,так кто будет флешку читать? |
Снять процик если напруги появятся то все станет ясно.Похоже изделие грозовое |
jigulin
Вообще то серия телевизоров KU (2016 год) еще гарантийная. Наверное лучше обратиться в АСЦ... |
дядя Рома
Серия то гарантийная ,только куплен он где-то далеко далеко... |
Евгений373
дядя Рома
n max писал: | Снять процик если напруги появятся то все станет ясно.Похоже изделие грозовое | Проц снять можно ,но до этого нужно менять шимки AOZ и не ясно,что с ВМ81244.Может у кого есть main JAZZ_L ,что бы померить сопротивления на L220 возле ВМки? |
Евгений373
Есть у меня на столе такой, но тоже полутруп, залили панель и зацепило майн. Пиши точнее что и где замерить. |
дядя Рома
Евгений спасибо.IC403 - 81244(BM81244) 12 вывод - сопротивление? |
Вован
Тут опечатки нет? Может BN94-10711A? |
Feuerbard
дядя Рома писал: | Какой опрос?Процессор незапитан,так кто будет флешку читать? |
Какой павлин мавлин - spi это стендбайная память и вкоре ему для чтения не надо , хотя может на новых 4к spi уже и нет может все с еммц уже идёт , хотя на к5500 ещё spi вроде был , но могу заметить что когда экспериментировал с чтением еммц на к5500 то при замкнутом кварце или резете питания не подымаются |
дядя Рома
Feuerbard - Как SPI влияет на вывод enable шима ,напряжение на котором задается делителем и другие сигналы туда не подаются ? |
Евгений373
дядя Рома писал: | Евгений спасибо.IC403 - 81244(BM81244) 12 вывод - сопротивление? | 0 |
дядя Рома
Всем спасибо - предложу клиенту : заказывать шимы без уверенности ,что процессор жив или купить новый main. |
