pavel7
Телевизор Philips 42PFL6678S/12 шасси QFU1.2E LA.
Состав: панель LC420EUF(PF)(F1)
блок питания FSP140-4FS01
SSB 3104 303 54945 ниже строка 3104 313 66185
Тюнер SUT-RE214AN H 3D129G
SPI Flash 25P10VP.
Мигает 2 раза, в SDM ошибка 53. Напряжения питания все появляются.Мануал говорит что проблема в ПО в NAND Flash (29F8G08ABABA). Достать флэш не проблема, прошить флэш тоже, НО хитрые ключи от филипса. До полной поломки аппарат загружался через раз, перезагружался, по нарастающей. Кто может помочь по Украине ? |
Вован
Это тот майн что с каплями снизу?
Нанда говоришь? Ключи?
Уверен?
Главное, тут ничего не перепутать.
А тему, как обычно, в очередное раз удалят. А жаль. |
B.B.
| Вован писал: | | А тему, как обычно, в очередное раз удалят. А жаль. | Автор темы сам не желает ее видеть в разделе.
Диагностика ошибочна, а тему не хочет оформить согласно правил. До вечера повисит и..... на место. |
pavel7
| Дописал состав. Изначально аппарат был в постоянной перезагрузке, доходило включения подсветки(матрица при этом серая) и перезагруз. Длительность перезагрузки была около минуты, без индикации какой-либо ошибки светодиодом на передней панели. Я прошил 25P10VP содержимым от PHILIPS 40PFL8008S/60, после этого аппарат пытается 3 раза загрузится и мигает ошибку 2. В SDM ошибка 53. Напряжения питания все появляются, но пойду перепроверю их еще раз уже с осциллографом. |
Иван Зенин
Верни прошивку на место. Не надо там вообще ничего шить. Проблема железная. Восстановить повреждения под каплями компаунда снизу и отреболить процессор. Сам не сделаешь, даже не пытайся, угандонишь плату.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 21:41
| pavel7 писал: | | Напряжения питания все появляются |
Какие и где?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 21:56
| pavel7 писал: | | Кто может помочь по Украине ? |
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=13272 Обратись к этому участнику с монитора. С Кривого Рога он, должен помочь. |
pavel7
+1V1-FD 1.205-1.075(при включении больше, это нормально,им управляет SENSE +1V1-FD)
+1,51V питание процессора VDDM1
+1V2-FA 1,204V
+3,36V и +5,08V питание для CAM модуля
+3V3-DVBS 3,29V
+1V2-MIPS 1,314V
+1V2-FE 1,204V
+2,5V 2,51V возле позиции 7UW2, в мануале на схеме точка FUW3, измерено на конденсаторе фильтрации питания
VCC-TUNER +3,29 Вольта, измерено на 2FA5
Вроде ничего не забыл. С чужой прошивкой перезагружается за 31сек, с родной за 37 сек. Процессор после часа бесконечного перезагруза нагревается градусов до 50(радиатор), более 5 сек удержать палец нельзя. Вернул родную прошивку SPI Flash.
По конфигурации дорожек под каплями что-то наподобие кэш RAM. Платы эти хилые и при неправильном нагреве рвутся пистоны. |
Вован
| Цитата: | | нагревается градусов до 50(радиатор), более 5 сек удержать палец нельзя |
Именно отсюда все беды. Тяжёлый температурный режим.
Отвал либо под процессором либо под кристаллом.
В первом случае помог бы реболл, но низ греть нельзя. Под каплями ловушки - шарики припоя, которые поплывут при нижнем подогреве, обнаружится потом ещё и КЗ по питанию чипов.
Удаление капель - тайна века. Не разглашается.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2017
У нас многие ремонтируют эти телики кардинальным образом. На Авито новая плата в упаковке 12-13 тыс. руб. Плюс внешний кулер. 15-16 тыс весь ремонт с гарантией на полгода.
Один знакомый мастер отсылает в Калининград, есть связи... там безболезненно снимают капли, меняют процессор и ПО. Получается дешевле почти вдвое.
После московских фирм с мощной рекламой - ремонт QFU1-QFU2 - я видел фотки , клиент выкладывал... - тихий ужас на уровне ламерского беспредела.
Расковыривают капли вручную... потом восстанавливают монтаж и дорожки... Иногда получается удачно и телек даже работает... но не всегда. |
Feuerbard
| Плюшку под процом расковырять , под ней только дроссели , кондеры и пару резаков , проц погреть с покачиванием или отреболить , прошивку как повезёт - обычно менять надо на лекарственную от еджитага или восстанавливать за дорого родную с ключами , можно для проверки и от 8008 в нанд вшить , работать будет но без дежурного режима |
B.B.
| Feuerbard писал: | | Плюшку под процом расковырять , под ней только дроссели , кондеры и пару резаков | Одни уже ковыряли. Да и деталей там намного больше, чем ты обрисовал. Технология не распространяется.
Вот результат "ковыряний".
Вован
Клиент тут выкладывал, отсылал в Москву, заплатил деньги за "ремонт платы", прислали, поставил - не работает. Зато реклама там крутая, жаль ссылка на их сайт не сохранилась, тему удалили.
А зря. Эти горе-ковырятели продолжают дурить народ под видом тайных знаний высоких технологий.. Технология не распространяется.
Вот она потихоньку и раскрывается "великая тайна".
Это у них капля, которая под процессором. Технология в реальности.
А вот так должно быть.
Feuerbard
| Ну последнее фото с тв где компаунда воообще не было , у меня такое тоже есть , со второго третьего раза они расковыриваются вполне нормально |
Вован
Понятно. Результат зависит от удачи и сноровки ковырятеля.
Технология в принципе имеет право на существование. Но почему секретная?
Так и писали бы в рекламе - профессионально расковыриваем компаунд..
Химия какая помогает? Для некоторых видов смол есть ДМФА, например....
Ну либо кардинально - фрезер. |
Feuerbard
| Может какая и помогает но никто не говорит , верх можно спокойно срезать и размачивать , мне все интересно зачем туповижн эту хню применял , видел нечто подобное только в тошибах но там был залит спи флеш с ключами , это имеет хоть какой то смысл в отличие от филипса |
Nik_Al
Старый таёжник
| Feuerbard писал: | | Может какая и помогает но никто не говорит , верх можно спокойно срезать и размачивать , мне все интересно зачем туповижн эту хню применял , видел нечто подобное только в тошибах но там был залит спи флеш с ключами , это имеет хоть какой то смысл в отличие от филипса |
На Тошибе такую хню феном грел и вполне нормально снималась. Если в этих Филипсах такой же компаунд - проблем быть не должно. |
Feuerbard
| Так и эта нормально снимается , только чем горячее тем больше детали отваливаются под ним и больше риск попучить плату |
ellll
| Feuerbard писал: | | тем больше детали отваливаются под ним и больше риск попучить плату |
Да хрен с этими деталями...там из полезного 4 резака и 3 индуктивности только. А вот дороги не оторвать - это важно....ну и коротыши на меди голой возникают...
Да и про мелкие плюшки тоже не стоит забывать. А вообще внимательно изучаем монтаж по мантруалу... и всё делается. Но если первый раз и для тренировок модуля нет- лучше отправить опытным по этим шасси, тем более, что нужен целый комплекс мер произвести, чтоб повтора не было |
pavel7
| Решено, SSB отправлял в Кривой Рог. Иван Зенин, спасибо за информацию. Поставил 2 кулера на вдув и выдув рядом с радиатором проца, с регулятором оборотов на MP2307 и переменном резисторе. Запитал от +12Вольт, напряжение с ШИМ от 3,5 до 12 Вольт можно регулировать. Прошу модераторов отметить тему решенной. |
