LAMBARZOL
SAMSUNG UE40H6203AK
состав:
Main Board BN41-02241A
PSU BN44-00765A
Led Inverter L40HV1_ESM
Panel CY-DF400CSLV3V
Flash W25Q40
EEPROM 24C256
Пришел с слабой яркостью изображения.
Диагностика показала дефект подсветки. В корыте три светодиодных планки, которые работают независимо одна от другой. То есть, сам инвертор трехканальный, и при неисправности любой планки он в защиту не уходит. Если одна или две планки не работают по причине оборванных диодов, то третья (рабочая) будет светиться. Что и произошло в данном случае.
После замены неисправных диодов хочу снизить ток через них, т.е. стандартным способом увеличить сопротивление токового датчика, либо уменьшить скважность импульсов ШИМ по питанию подсветки. Кто как занижал?
З.Ы. Не нашел на алиэкспрессе родные светодиоды подсветки (фото будет ниже), поставил от другого самса. Кто какие ставит или где можно заказать оптом точно такие же?
IMG_20171115_001633.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
597.02 КБ |
Просмотрено: |
284 раз(а) |
SASHATOD
LAMBARZOL, А почему шунт а не токовой датчик? |
Иван Зенин
А чем не нравится крутилочку покрутить? |
LAMBARZOL
SASHATOD, точно, токовый датчик, извините за мой французкий
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 22:57
Иван Зенин, крутилочку через меню или подстроечник залитый герметиком? |
zuboka
iv-9
Цитата: | инвертор трехканальный, и при неисправности любой планки он в защиту не уходит. Если одна или две планки не работают по причине оборванных диодов, то третья (рабочая) будет светиться. Что и произошло в данном случае. | Не совсем так. Светиться-то будет, но на сильно заниженной яркости, вспыхивая при включении и сразу пригасая. Под радиатором рядом с каждым из трех полевиков стоят по 2 smd резистора 3 Ом в параллель. Обычно один приподнимаю (один край) и последовательно с ним включаю smd R порядка 4,7 Ом. В каждом канале. |
LAMBARZOL
iv-9, спасибо за совет, так и сделал, после минуты работы начинает мерцать вначале одна планка и постепенно все три, не могу понять почему так. Дальше я отключаю т.к. боюсь что начнут сгорать светодиоды |
SASHATOD
LAMBARZOL, А теперь замеряй ток каждой планки. |
iv-9
Возможно, какой-то диод в первой планке мутит. Если уменьшить подсветку в меню (например, с 20 до 12) - так же через минуту начинает мерцать? |
LAMBARZOL
SASHATOD, iv-9, прежде чем мерить ток каждой планки, я вначале решил рискнуть и дождаться отключения планки. В итоге вначале плавно отключается средняя планка ( на ней был заменен один светодиод) затем нижняя (на нем тоже один) и только затем верхняя (на ней 2 светодиода) после чего на пульт отстается реакция. Еще заметил что диоды замененные сильно греются, в том числе и родные.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 14:00
Ток ограничил, поставив вместо одного из резисторов по 3 Ома 15 Ом и все равно картина осталась такой же, т.е. плавно отключаются планки. Может ли это быть из-за не подключенной матрицы с Т-коном? |
SASHATOD
LAMBARZOL, Ну бушь замерять ток каждой планки или?
В студию показания и мож тогда до тебя дойдёт шо нужно делать |
LAMBARZOL
SASHATOD, Я кажется нашел причину поочередного потухания планок - отсутствие подключенного Т-кона, я его подключил на нем загорелись 2 синих светодиода и уже работает 6 минут. А ток явно стал меньше ибо видно что яркость упала. |
SASHATOD
LAMBARZOL, Это у тебя получилось шо токовой датчик был 1.5 а ты сделал 2.5 не много ли? |
iv-9
Я делаю 2,1- 2,2. С другой стороны, если клиент не возражает, то 2,5 еще лучше. Яркость на 50-55. |
Юрий 72
LAMBARZOL, выложи хоть фотку этих датчиков глянуть. А то все крутилочкой убавлял и не заморачивался:-)
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 16:49
А леды эти есть на Али, мне ссылку на мониторе давали, поищи. У них еще плюс и минус одинаковые волной разделены. Так?
По-моему 3535 на 2.4w называются. |
Юрий 72
LAMBARZOL
SASHATOD, многовато, но по прикидкам жизнь светодиодов будет несколько дольше.
Юрий 72, фото выложу в личку
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 19:46
SASHATOD, Юрий 72, iv-9, zuboka, Иван Зенин, Большое вам спасибо за советы и подсказки. |
SyM
LAMBARZOL писал: |
Юрий 72, фото выложу в личку . |
А что так ? Решил в спецагента поиграть ? |
