checan
Ситуация такая:Плазма LG 42PA450T-ZM пришел с симптомами при вкл светодиод несколько раз моргает красным и обратно переходит в сонный режим! Была не исправна Ysus заменил не исправные транзисторы тв включился но на экране ни какого изображения нет вообще ни чего не светится.
Cостав:
ZSUS:EAX64753201
YSUS:EAX64286001
CTRL:EAX64703201 |
Primary
Техноманьяк
checan
Отсоединяю шлейф от CTRL к ZSUS светодиод на CTRL начинает моргать и 18 вольт на YSUS стабильно,как подсоединяю шлейф так 18 вольт начинает скакать от 15 до 18 вольт и светодиод на CTRL не светится.ZSUS весь перекопал все целое. Подскажите в каком направлении копать?
только транзистора стоят 7N60 я поставил K8A60DA |
checan
так все напруги как на стикерах |
Primary
Техноманьяк
На игреке смотреть. Там рядом с полевиком диод uf4007 смотреть возле разьема питания игрека там 30J124 или как то так. Смотреть на пробой пары 30h2a и 63k2 что с обратной стороны. Ибо если у тебя затвор set_up/set_dn из за кольцевой повис в воздухе то выходные забирает
Если плохо закрутить массу игрека то можно потерять 30h2a в иксе. уходят пачкой. Попутно уходит низкоомник в игреке в центре стоит |
vornst50
Подключи 18 вольт напрямую от ЛБП к Z и найди микросхему которая садит по нагреву . |
checan
18 вольт цепляю напрямую с игрека не скачет подцепляю 5 вольт начинает скакать.Я думаю что ic1 вылетела T541 потому что на CTRL не моргает светодиод когда подсоединяю ZSUS. |
vornst50
Причем тут буфер, там напрямую идет 5 вольт, и без 18 вольт лоджик моргать не будет. На зет подай. |
checan
подал 18 воль от другого бп на зет ни чего не греется. |
vornst50
zuboka
checan
в ZSUS слышны тихие пощелкивания. |
vornst50
Проверяй IGBT и шлейф к панеле или отгорел или коротыш на массу. |
checan
может игрик не держит нагрузки 18 вольт пощелкивания такие как будто транзистора открываются и сразу закрываются. |
Иван Зенин
checan, укажи правильное описание проблемы в названии темы. |
checan
простите что долго меня не было я был в командировке.Сейчас укажу проблему как мне написал Иван.Плазма пришла с проблемой не включается, при нажатии кнопки включения мигает 3 раза светодиод и уходит в др шасси 42Т4 В игрике были в кз транзистора Q709-Q710 7N60 я поставил K8A60DA и в обвязке Q710 был пробит транзистор Q602 и резистор был в обрыве R630 так же был пробит диод D609.И были в кз транзистора Q707 и Q708 RJP30H2A и один Q703 RJP63K2 я их заменил на такие же.При включении питания в зете идут по пискивания и в игреке все питания плавают,сканы проверил на другой плазме только модель другая а планка такая же,работает.Зет весь перекопал все транзистора все микро сборки рабочий.с такой моделью первый раз сталкиваюсь. Подскажите куда рыть и где копать? |
Nik_Al
Старый таёжник
checan писал: | При включении питания в зете идут по пискивания и в игреке все питания плавают,сканы проверил на другой плазме только модель другая а планка такая же,работает.Зет весь перекопал все транзистора все микро сборки рабочий.с такой моделью первый раз сталкиваюсь. Подскажите куда рыть и где копать? |
checan, стекло отстегнуть не пробовал? |
vornst50
По этой моделе 4500, 4510 столь написано, читать не хочет. |
checan
Пробовал отстегивать панель и планку драйверов,один х все напряжения прыгают. |
Nik_Al
Старый таёжник
checan писал: | Пробовал отстегивать панель и планку драйверов,один х все напряжения прыгают. |
Возможно не дочинил игрек. |
