VIKTОRОVICH
Китайский ширпотреб JLCVIEW JLC-3228
Моноблок LAD. MV9.A1
Подсветка боковая из двух линеек по 42 светика. Собраны в 6 групп по 7 шт в параллель. Питание на них по 18 Вольт.
Пришел с неработающей подсветкой. Разобрал, заменил дохлые. Подсветка заработала. Но не могу разобраться как уменьшить ток на них.
Подсветка собрана на драйвере TL434C. В подсветке ни разу её не встречал. В инете никакой инфы не смог найти.
Кто то может подсказать?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
На среднем фото - верхний правый угол - диод большой - под ним три резака по 1,5 Ом в параллель.
Попробуй один резак снять.
Померяй ток до и после снятия резака. |
VIKTОRОVICH
VIKTОRОVICH
Снял два резистора, ток снизился с 480mA до 440mA. Что то совсем маловато получается... |
alek50685
VIKTОRОVICH, ну так сними все и поставь к примеру 3 штуки по 3 ома |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | поставь к примеру 3 штуки по 3 ома | Он снял два - остался один - 1,5 Ом
Если поставить три по 3 Ом - получится 1 Ом. |
Tipelo
Меня не один два ,а все светики,желательно комплектом. |
Alex_shuya
VIKTОRОVICH, Присмотрись к четырём транзисторам. похоже они относятся к подсветке и к ним подключены по 10 ом. Вот не их ли и нужно увеличить. |
B.B.
VIKTОRОVICH писал: | не могу разобраться как уменьшить ток на них. | Это ничего не изменит в твоем случае. Надо просто сменить все светодиоды. Это будет называться ---> ремонтом. |
VIKTОRОVICH
Tipelo, Цитата: | Меня не один два ,а все светики,желательно комплектом. | Поменять пришлось только пару светиков , находившихся рядом с разъемами. Разъемы оказались оплавлеными и почти отвалившимися от линеек. Возможно контакт в них ну совсем никудышный был. Пришлось их выкинуть. Все остальные св/диоды работают на ура. Менять не хочется.
После первого эксперимента пока не добрался до него. Наверное в понедельник положу на стол.
B.B.,Цитата: | VIKTОRОVICH писал:
Хреново то, что в меню тв нет регулировки подсветки, и уменьшить ток на светиках было бы в этом случае замечательно. |
iv-9
VIKTОRОVICH писал: | Все остальные св/диоды работают на ура. Менять не хочется.
Посмотри на них через лупу, они все потрескавшиеся. Сдохнут могут в любой момент, даже с ограничением тока. |
qazedcwsx
уменьшить в меню? да клиент в первый же день выставит на максимум и будет "быковать"... |
VIKTОRОVICH
iv-9, Цитата: | Посмотри на них через лупу, они все потрескавшиеся. Сдохнут могут в любой момент, даже с ограничением тока. | Смотрел, на удивление нормальные.
qazedcwsx, Цитата: | уменьшить в меню? да клиент в первый же день выставит на максимум и будет "быковать"... | При выдаче сразу предупреждаю об этом.
Пока ещё никто не принёс повторно. Тьфу-тьфу-тьфу. |
alek50685
VIKTОRОVICH, все думаю так начинали, за 2 года некоторое время назад, пару тв, но вернулись по гарантии, может и еще у кого накрылся, но они могли и не придти обратно, решил поднять цену и менять все, надежнее (гарантию год на подсветку даю), вот уже как больше года меняю целиком и ты к этому придешь)
-При выдаче сразу предупреждаю об этом.-
это брехня, надеяться на клиентов это глупо |
Tipelo
Ну человек хочет повтор он будет! |
SASHATOD
VIKTОRОVICH, Панель лыжовская? |
VIKTОRОVICH
SASHATOD, панель HX320J1238001305 / XJX320TMV-ST13H, made in China.
qazedcwsx, Цитата: | клиент в первый же день выставит на максимум и будет "быковать"... | Зачем и для чего поднимать на мах, если яркости вполне хватает.
alek50685, Цитата: | (гарантию год на подсветку даю) | А почему ни на два года или на пять?! За срок гарантии ещё можно прибавить к цене.
Tipelo, Цитата: | Ну человек хочет повтор он будет! | Не хочу хвастать, но начиная ещё с ч/белых ламповых и по сей день повторки можно по пальцам пересчитать.
Ребята, давайте ка опустим этот момент в обсуждении. |
Tipelo
Люди плохого не посоветуют! Это опытным путем достигнуто! |
VIKTОRОVICH
Alex_shuya,
Цитата: | VIKTОRОVICH, Присмотрись к четырём транзисторам. похоже они относятся к подсветке и к ним подключены по 10 ом. Вот не их ли и нужно увеличить. |
Вчера добавил к ним по 3.0 Ома, ток уменьшился до 400 mA. Это при том, что сняты первоначально пара штук по 1.5 Ома. Других экспериментов не проводил.
Яркости - за глаза Сегодня прогон весь день. Всё прекрасно.
Всех благодарю за полезные советы. Тему закрываю. |
Tipelo
