CROC
шасси GLP21M
Video: VST6973G
EEPROM: 24C32AN
HDMI: SiI9023CTU-L
Power: F9222L-F219
Панель: LTA320WT-L15
схема: http://archive.espec.ws/section323/file18177.html
Перестал работать HDMI вход, проверил питание на SiI9023CTU-L, все норм., на входах короткого нет, на кварце генерации нет.
Заменил SiI9023CTU-L, вместо нее поставил SiI9023CTU.
Подал сигнал с Т2 картинка есть звука нет, звук подал на аналоговые входы, пошел.
Подал сигнал с другого тюнера пошел и звук в цифре, клиент забрал аппарат.
Из дома звонит, говорит не работает когда подаешь сигнал с компа, а раньше работал.
Итого что мы имеем: с Т2 картинка идет, с компа нет.
Сижу ломаю голову, что делать?
Натолкните на мысль. |
Feuerbard
| Едид еепром может там внешний на хдми есть - прошивка слетела с него , редко но бывает , обычно 24с01 или 02 |
CROC
Спасибо.
Попробую копнуть в этом направлении. |
REKKA
| CROC писал: |
Натолкните на мысль. | а в каком фармате картинка? Ну хоть так, хоть так цепь от HDMI-AUDIO-DAC и до HDMI-CEC я бы осликом всю проверил ,а это C1AB00002535 заказал И какая первоначальная причина (перепад, молния)? |
CROC
REKKA первоначальная причина неизвестна, перепадов, молний или другого форс мажора владелец не наблюдал.
По поводу проверки цепи, думаю что с "железом" все в порядке, т. к. на другой приставке Т2 была и картинка и звук.
Пробовал изменять, в настройках на приставке, разрешение экрана, так вот при 1080i и ниже картинка есть а при 1080р картинка пропадает.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 17:09
Владелец сегодня принес телевизор.
Я проверил память (24С02) там во всех ячейках одни нули. Это слет что-ли?
Вместо нее поставил чистую. ЗВУК ПОШЕЛ. в остальном без изменений.
Подключил на вход HDMI комп., картинки на телевизоре нет. Зашел в настройки- кмпьютер не видит телевизор. |
REKKA
| Цитата: | | Я проверил память (24С02) там во всех ячейках одни нули. Это слет что-ли? | - да ,смотри дальше |
CROC
Все упирается в то, что прежде чем смотреть дальше, нужно залить прошивку .
Поделитесь, у кого есть, пожалуйста!
IC5001 - 24С02
Партномер: - C3EBDC000067 |
REKKA
CROC
REKKA, Не понял вопроса.  |
REKKA
| CROC писал: | REKKA, Не понял вопроса.  | EON25Q..это флешка ( я схему не смотрел ) но она там должна быть Ее тоже проверить на прошивку Сейчас посмотрел ее там нет Есть : С1AB0002535 проц и две памяти IC5001,IC5002 C3EBDC00067 ( 24c02) |
CROC
EON25Q - там нет.
Там только - IC5001 - 24С02. HDMI EDID EEPROM, как написал Feuerbard,
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 19:38
Вообще этот комутатор HDMI на два входа, но в этом телевизоре используется только один. И по схеме епромки должно стоять две, и на плате место для второй епромки есть IC5002, и для разьема место есть. |
REKKA
| пробуй две памяти FF заполнить (прошивку старую сохронить) , обратно поставить и СТАРТАНУТЬ . Проц должен сам их прошить |
CROC
| Я выше написал. Так и сделал. ЗВУК ПОЯВИЛСЯ. Но комп телевизор не видит |
Feuerbard
| Да любую зашей от тв с таким же разрешением экрана |
goga_tv
| CROC писал: | | Я выше написал. Так и сделал. ЗВУК ПОЯВИЛСЯ. Но комп телевизор не видит |
умиляет, когда "мастер" ремонтирует исправный аппарат...
Отдай телевизор , пусть клиент ремонтирует комп.
или ты мастер и клиент в одном лице?
.... для тех, кто в голову только кушает:
| CROC писал: |
| Цитата: |
LCD телевизор Panasonic TX-R32LE7.
ЖК-телевизор Panasonic TX-R32LE7 совместим с сигналом 1080i / 720p, что позволяет вам смотреть телевидение высокой четкости (HDTV). |
CROC
Вероятно я невнятно написал, поэтому goga_tv, не понял. Попробую более внятно.
При подключении компьютера к телевизору по HDMI входу, в настройках дисплея на компьютере должна появиться строка: дисплей №2 (коим является телевизор), этого не происходит, поэтому я написал: "Но комп телевизор не видит".
А не видит он его, потому что у телевизора в 24с02 нет EDID файла нужного компьютеру, для того чтобы он его увидел.
Как выше я писал, поставил чистую 24с02 (во всех ячейках FF) и этого стало достаточно чтобы с приставки DVB T2 пошли и картинка и звук.
Но цель ремонта- чтобы получить картинку и звук с компьютера. |
CROC
Feuerbard, есть телевизор: samsung le32a330j1, с таким же разрешением, взял с него прошивку поставил на панасоник, комп его увидел, но выдает пониженное разрешение ( 1280х720 вместо 1360х768 ) картинка . Нашел еще прошивку от сони бравиа 32", тоже безрезультатно.
Вывод: нужна родная прошивка. |
nik3653
CROC
nik3653, ссылка не открывается.
Что я должен понять?
Нашел, открытую в moninfo прошивку едид от Panasonic TX-R32LX70 шасси: LH64, (приблизительно однотипные телевизоры) вручную заполнил все ячейки, прошил и получается: | Цитата: | комп его увидел, но выдает пониженное разрешение ( 1280х720 вместо 1360х768 ) картинка . |
Хотя по техническим характеристикам обоих телевизоров, разрешение должно быть 1360х768
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 09:06
Может быть причина в этом: | Цитата: | | Заменил SiI9023CTU-L, вместо нее поставил SiI9023CTU. |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 09:08
Или таки без родной прошивки не обойтись? |
gnom69
| CROC, Прописал в edid 1366 x768 как положено ? Микросхеме вроде как до ветру, у неё 1600x1200 возможности. |
