Юрий 72
Привет коллегам!
Майн bn41_02528a от тв Samsung Ue40ku6300 рабочий.
Состав тюнер bn40-00323a,
Памяти klm4g1fepd, spi 25q40, 25q80 и 24c512. K4f8e30.
Унч Tas5747.
T-con собран на майне. Шлейфы идут на распределительные планки стекла.
Бп Bn44-00806A, залит силиконом.
Нужно слить прошивку. Нашел подключение к emmc, но там нет Reseta.
http://comteh.net/gallery/image_page.php?image_id=209
А мой Entt без ресета не коннектится, даже без внешнего питания.
Кто-нибудь знает где на этих платах ресет, а может и остальные данные: d1 d2 d3.
Спасибо.
И еще, в серии KU и K софт один или разный? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Юрий 72,
Юрий 72
Юрий 72
Слил ПО с emmc klm4g1fepd, spi 25q40, 25q80 и 24c512. Сливал все внутрисхемно, на флеши питания подавал 3.3в от внешнего БП.
Подключил на столе майн, БП, антенну и динамик, кнопку ИК и wi-fi, без матрицы и подсветки. А майн включается, начинается звук канала и отключается, включается...
Так должно быть без матрицы или нет?
Жаль до слива ПО не проверил, как он работает. |
Иван Зенин
Без матрицы так и будет. Если бы ПО повредилось, то звук не появлялся бы. |
Юрий 72
Иван Зенин, спасибо. Корыто на даче. Попробую подкинуть. |
Юрий 72
Проверил со стеклом действительно работает.
Интересно, а к другим диагоналям стекол подойдет, например 48" или только со своей? |
Feuerbard
На матрасы самсунга подойдет почти на все , на 65 дюймах будет цвет неправильный |
Юрий 72
Feuerbard, спасибо. А гамма в сервисе правится? |
Feuerbard
Нет , прошивкой spi ткона |
Иван Зенин
Feuerbard писал: | На матрасы самсунга подойдет почти на все |
Это не так, ибо на разных диагоналях даже набивка плат в тиконовой части разная. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Иван Зенин писал: | Это не так, ибо на разных диагоналях даже набивка плат в тиконовой части разная. |
Согласен на 100%,там несколько разновидностей существует,которые отличаются,мелочёвкой. |
Feuerbard
vadim3008 писал: | Иван Зенин писал: | Это не так, ибо на разных диагоналях даже набивка плат в тиконовой части разная. |
Я же пишу на матрасах производства самсунга , внутри одной версии под конкретного производителя ничего не меняется кроме spi , на 75 и выше идет другой интерфейс с внешним тконом , недавно специально проверял на 55 2019 года матрас от 40ку 2016 , |
