Iggi1981
Здравствуйте.
42PC1RV-ZJ.ALRLLBU, S/N 610RAPW0T800. 2006 г.в.
Вчера во время работы выключилась плазма, с выбиванием УЗО (30 мА).
При включении - на долю секунды вспыхивает экран, затем моргает белый светодиод, порядка 25 раз, после чего переходит в режим standby.
Вскрытие показало (на плате питания YPSU-J011A):
1. Вздулись электролиты (С227 и др), всего 11 штук. Заменены.
2. Взорвался конденсатор С802, повреждена обмотка трансформатора Т801. Обмотка починена (обрыв около ноги), а вот с конденсатором проблема. По списку деталей к схеме C802 имеет обозначение MVK5.0TP16VC22M 22uF 20%, что явно является ошибкой, там должен стоять высоковольтный конденсатор, но какой номинал?
Может, на что-то еще обратить внимание?
Спасибо.
iv-9
Найди-открой любую схему на такой ШИМке и посмотри какой синенький стоит в снабберной цепи, типа демпфера. Обычно 100-1000 pF х 1-2 kV. Можешь поставить как у соседней ШИМки, а можешь вообще не ставить. Я бы поставил порядка 220 пик на 2 кВ. |
Iggi1981
У соседней - 681 пФ, 2 кВ.
Спасибо, если ничего не найду - поставлю на 220 пФ, 2 кВ. |
Койкого21
Iggi1981, Поляки пишут,что С802 470pF/1kV |
SASHATOD
Койкого21, 680 или 470 в этой цепи роль играет? |
Койкого21
SASHATOD, Если в снабберной цепи то нет ,ТС задал вопрос на счёт этого кондера я ему и ответил |
iv-9
Я часто ставлю данный конденсатор в пару-тройку раз меньше родного, иногда вообще убираю - меньше ключи греются. А по напряжению увеличить очень даже не мешает, гораздо меньше шансов уйти как родной. |
SASHATOD
iv-9 писал: | Я часто ставлю данный конденсатор в пару-тройку раз меньше родного, иногда вообще убираю - меньше ключи греются. А по напряжению увеличить очень даже не мешает, гораздо меньше шансов уйти как родной. |
Дополню,новые китайские не стоит покупать,не держат они или б.у или плёночные красные шо в строку в СRTшках идут в коллекторной цепи. |
Iggi1981
Помимо конденсатора, был заменен пробитый транзистор Q801 (маркировка K609 C319B Y), заменен на аналогичный (K-424 C319B BL), плазма заработала.
Спасибо всем ответившим. |
