alek50685
Philips 32pfl3208t/60
БП 715G5793-P02-000-002M
Родной Майн 715G5713-M01-000-005K был заменён на 715G5713-M0F-000-005K
Первое включение нет изображения
После ввода комбинации и кода панели изображение появилось перевернутое и с проблемой цвета
Погуглив нашел другую комбинацию 1999 и в 50 пункте поменял значение и изображение перевернулось, но с цветом не могу разобраться
В итоге код панели поставил что на крышке, все значения там 16 трёхзначных чисел что на шильдике тв полностью совпадают с теми что в сервисном меню
Давно как то делал подобное но уже забыл где и что менял, подскажите кто в курсе |
Валера12
Предположу ..может LVDS data format VESA / JEIDA ?
на родной материнке эта линия была подтянута к 0/1 (или наоборот ) |
alek50685
Feuerbard
Лвдс формат по даташиту матрицы |
alek50685
И все равно мне это ни о чем не говорит |
Y T
в том же меню лвдс формат есть
ну либо как выше пишут принудительно, по даташиту на матрицу, гнд или 3.3 на соотв пин |
alek50685
Не могу найти в меню подобного пункта, все меню перебрал |
iv-9
Майны в районе разъема LVDS хорошо сравнил? Все резисторы установлены одинаково? |
alek50685
Сравнивал, отличий не нашел |
iv-9
EEPROM не пробовал перебросить с родного майна?
Прошивки сохраняй. |
alek50685
Этого не делал, думал, но на форумах читал не помогает пишут, завтра попробую |
alek50685
Решил заменить сейчас, не помогло, с родной еепром то же самое |
alek50685
Я так понимаю больше ни кто не подскажет ничего? |
Y T
подсказок достаточно чтобы решить проблему, или нам нужно нагуглить панель по модели, найти распиновку, вырезать картинку, стрелкой отметить и в сообщение вставить?
осталось только приехать сделать |
alek50685
Не нашел нигде ни даташита, ни распиновка на эту панель, TPT315B5-TU4A code 196 |
Captain
еепром перекинь с битой платы. |
alek50685
Captain, еепром перекинута, выше написано, так что, нет ни у кого распиновки |
Иван Зенин
alek50685
Иван Зенин, спасибо, на нем было 3.3в, обкусил провод и картинка нормализовалась |
