LED LG 32LJ510U перевернуть изображение
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 22/09/2021 17:58 цитата
Внешний БП
Майн LD76H
На родной плате прогар, в разборке нашел у себятакой же Майн, с такой же модели телевизора, но, после замены перевёрнуто изображение
Сервисного пульта нет
Заменил и флешку 25, и нанд, ничего не изменилось,
как то можно зайти в сервис без сервисного пульта или перевернуть по другому изображение?
den7777777
Сообщение #2 От 22/09/2021 18:39 цитата
с помощью двух светодиодов и телефона, полно информации об этом, самодельный пульт из светиков,через разьем под наушники, и файл wav. на коленке делается.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 22/09/2021 18:55 цитата
Купи сервисный пульт. Все равно пригодится еще не раз. У китайцев копейки стоит.
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 22/09/2021 19:10 цитата
bumbox1974, это уже однозначно что куплю, просто раньше не было нужды, так как все телик входят со своего пульта родного
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 19:10
den7777777, спасибо, посмотрю
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 22/09/2021 21:35 цитата
alek50685, лови.
  LG .rar  18.93 КБ  Скачано: 1039 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 22/09/2021 21:55 цитата
alek50685 писал:
что тебе даст сервисный пульт, если ты можешь физически микросхемы менять?
Если точно заменил (а не по запарке выпаял и впаял родную же) и спи, и нанд, то вариант только остался в еепромине.
disel 33
Сообщение #7 От 23/09/2021 08:11 цитата
переворот и есть в епромине а не во влеши и нанде.....а сервисный пульт конечно нужен
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 23/09/2021 09:13 цитата
Зашёл в сервис с помощью диодов и звукового файла, поменял миррор моде и все встало как надо, всем спасибо
Зря только нанд паял, ну да ладно, опыта чуть добавилось)))
