kovan
Добрый день.
Телевизор SONY KDL-40WD653
Год выпуска 2016
звук BD28623
подсветка BD9423EFV
процессор MEDIATEK MT5566CQVT
вторая сточка: 1731-BCAH
Процессор садит напряжение 3.3в. У меня вопрос по замене, на Алиэкспресс продают но вторая строчка 1614 или 1621-BCAH. Имеет это значение? Некоторые продавцы вообще эту строку не указывают, а у меня сумнение ещё памятуя процессоры от кинескопных теликов, там как раз вторая строка многое значила.
Подскажите пожалуйста, не было у меня ещё практики с этими соньками Вернее, с процессорами ихними.
13325.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.1 КБ |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
1731 и 1614 это год и неделя выпуска чипа так что должно запеть,если в прошивке нет привязки к серийнику проца-если тв без смарта то скорее всего нет привязки.Тут прошивка во внешнем чипе. |
Feuerbard
На эту плату чужие прошивки не подходят значит и проц не пойдет |
kovan
Спасибо за ответ. Предложили сломанную плату, надеюсь смогу перекинуть, правда припой там , похоже, безсвинцовый, как-бы не перегреть
Ну, не выйдет, буду проц заказывать, что-то надо делать |
Смотря чем паять феном то точно перегреете.
Если в прошивке ключи под этот проц прописаны как тут утверждают то с другим может и не взлететь. |
bumbox1974
Только что менял немного другой Mediatek - MT5561TUHT
Фокус не удался, плата даже стартовать не хочет ((( На старом запускалась, но классика - пробит порт по USB, проц кипит. Решил попробовать махнуть не глядя.
Приехал с Али, с виду ниче так. Паять, если че, умею. |
kovan
bumbox1974, Расстроил
Буду ждать плату. |
semvictor
kovan, Если не Смарт,то привязки проца к Еммс нет...Обычно. |
kovan
semvictor, хорошо, спасибо. Только у меня вопрос был по маркировке процессора. Пока привязка меня не беспокоит, жду сломанную плату, если что , то и Еммс перекинуть не проблема.
Да и не смарт он. в 2016 году, наверное ещё не лепили смарты или немного |
Feuerbard
Некто Никто
kovan
Получил сломанную плату в районе разъёма тюнера. Снял разъём, отследил дорожки, кинул тонкие лакированные провода. Почему-то было замыкание по цепи 3.3в в переходном отверстии (высверлил).
Короче: плату восстановил, на проц поставил радиатор (греется дуром, уже не помню, но где-то в районе 70°), резину под платой заменил, усохла.
Уменьшил ток подсветки, было 0.57А это 1.5 ватт на диод (дохера). заменил 4 из 6 сопротивлений с 1.8 Ом на 2.2 Ом, ток стал около 0.35А (1ватт на диод).
С родной платы снял процессор, вроде следил за температурой, снялся хорошо, но после чистки оплёткой от старых шаров, часть пятаков отклеилась от платы, часть с дорожками Т.Ч. вариант замены процессора отпал сам собой. Наверняка они отклеились ещё раньше моей пайки, процессор грелся очень сильно, радиатора нет, резинка засохла....
Ну, вот, высказался |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kovan, ииииии......? Дальнейшие действия? |
kovan
FreddikMerfi, Действия? Собрал с восстановленной платой, настроил, завтра выдам |
zuboka
Дорожки-пятаки востановить можно. И перекинуть проц с памятью... |
kovan
kovan писал: | FreddikMerfi, Действия? Собрал с восстановленной платой, настроил, завтра выдам |
Не получилось Не работал WI-FI, обрывы сопротивлений 51 ом в цепи шлейфа WI-FI. Какого хера они оборвались
Ну, теперь наверное всё.. Хорошую платку мне подкинули, прям для сдачи экзамена на звание "мастера монтажника" |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kovan, |
