Asus PG221
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 от 08/06/2012 13:04 цитата
В районе 13-16в. В зависимости от модели.
TE
Сообщение #22 от 08/06/2012 14:08 цитата
Значит при подаче питания работает преобразователь на NCP1337 и выдает два напряжения. Какие?
master-makc
Сообщение #23 от 08/06/2012 15:11 цитата
Когда меряешь напряжение инвертора подсветки на плате когда монитор включен то оно поднимается до 22 (точно не помню) качают в трансы сборки полевиков 4511GH к каждом по 2 транзистора, но по одному живому, пойду завтра их покупать и наверно заодно и микросхему ШИМ которая ими управляет (9936GN) кстати не могу найти на нее даташита
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:13
TE писал:
Верно, одно +5 второе +16.8(инвертор ламп)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:14
я его и не рисовал т.к. считаю что там все исправно.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #24 от 08/06/2012 15:18 цитата
Выпаивая транс или прямо не плате??
на плате там после них ёмкость так шо можно на плате
1945 ом явно перебор но то что оба одинаково у вас показывает указывает скорей на неисправность мультиметра
мож элемент сел ...
master-makc
Сообщение #25 от 08/06/2012 16:15 цитата
на резисторах тестил - показывает правильно...
TE
Сообщение #26 от 08/06/2012 16:20 цитата
Микросхема называется OZ9936GN. Даташита на неё нет, но есть типовая схема включения, в гугле задай поиск по этому o2m_int_ltg_brochure.
Преобразователь 12В, как я понимаю, используется для питания акустики.
master-makc
Сообщение #27 от 08/06/2012 17:00 цитата
TE писал:
Да вроде больше никуда не идет, так что на него можно пока забить, главное подсветка, куплю завтра полевики и попробую
поискал схему включения - на 9936 не нашел
master-makc
Сообщение #28 от 08/06/2012 17:43 цитата
Нашел схемку
TE
Сообщение #29 от 08/06/2012 17:46 цитата
http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf
master-makc
Сообщение #30 от 10/06/2012 16:44 цитата
Купил 9936 и два транзистора (4511gh не было купил 4525geh) говорят пойдут ?!?
master-makc
Сообщение #31 от 10/06/2012 17:16 цитата
А какой величины должны быть импульсы на выходе драйвера 9936 ?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #32 от 11/06/2012 08:21 цитата
Измерение сделай,и нам расскажешь.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #33 от 11/06/2012 09:43 цитата
master-makc, ты хоть даташит смотрел на MOSFET,они разные и по напряжению Vsg.
TE
Сообщение #34 от 11/06/2012 10:02 цитата
Напряжение импульсов на выходах микросхемы не может превысить величины напряжения её питания, т.е. 5В. Сборку транзисторов AP4525GEH можно применить.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #35 от 11/06/2012 10:10 цитата
Ну это 1 сборка,а 2подключается на полноеQ103 MOSFET.через ключ транзистор так?Одна то нормально,но суди по схеме это не так.
Согласен что по 5 вольт ок.
master-makc
Сообщение #36 от 11/06/2012 12:36 цитата
Транзисторы перепаял, эффекта ноль,
9932 На превой ноге (ENA) есть +22В на 6 - +5В но на 4 и 5 (выходы) импульсов нет... Менять 9932??
TE
Сообщение #37 от 11/06/2012 13:05 цитата
Откуда взялось 22В на первом выводе OZ9932 (9932 или 9936?)?
master-makc
Сообщение #38 от 11/06/2012 13:14 цитата
9936, опечатался, сейчас померю все ноги.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 14:22
Вообще на бп который питает инвертор 16,8В а когда нажимаешь кнопку включения то напряжение поднимается до 22,8В
А питается микросхема от дежурных +5В
1 ногу я мерил - ставил тестер на +22,8 и на 3 ногу.
Померил относительно общего - то на 6, 7 ногах +5В
master-makc
Сообщение #39 от 11/06/2012 14:06 цитата
Условия для запуска генерации выполнены?
master-makc
Сообщение #40 от 11/06/2012 14:45 цитата
Микросхему поменял - толку нет, все так же
