Philips Brilliance 2205 W какой шим в БП?
  Список форумов » TFT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 14/06/2013 09:57 цитата
Здравствуйте, принесли монитор без задней крышки, говорят что это Philips Brilliance 2205 W, в БП разорвало шим маркировки не видно. В поиске найти инфу не удаётся. Подскажите пожалуйста что за зверь в БП. Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 14/06/2013 11:12 цитата
Модель БП, корпус микросхемы, фото. Это если хочешь получить ответ быстрее.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #3 от 14/06/2013 12:55 цитата
модель БП 715G3974-P01-000-001H
можно разглядеть символы ТОР...6EG теоретически 256
фото сделать пока нет возможности
TE
Сообщение #4 от 14/06/2013 13:40 цитата
На всякий случай проверь по плате совпадение.
gavs
Сообщение #5 от 14/06/2013 16:19 цитата
Так как модели 2205 не существует, может быть это таки 220S2: http://archive.espec.ws/section678/file29308.html
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #6 от 15/06/2013 12:51 цитата
gavs, спасибо это он IC901=TOP266EN
К сожалению в наших магазинах такого добра нет. Подскажите пожалуйста доступный аналог.
gavs
Сообщение #7 от 17/06/2013 12:51 цитата
BA3_2101 писал:
BA3_2101,Сравнтие внимательно DATASHEET на TOP256 и TOP266 (они все есть на ALLDATASHEET). Лично я на первый взгляд существенных отличий не заметил. В крайнем случае с небольшими изменениями в схеме можно поставить что-то вроде TOP227 - микросхемки из серии TOP22X неоднократно ставил вместо всякой "экзотики" и в большинстве случаев успешно.
