Romario8080
Приветствую.
У обоих мониторов проблемы с БП, а именно изначально были пробиты (КЗ) по каналу +15В спаренные диоды Шотки.
После замены диодов ситуация следующая: при подаче сетевого напряжения происходит цикличное щелкание в области силового транса-срыв генерации, с интервалом ~3 раза в сек. При этом выходные напряжения скачут от 1,5 до 2,5 по каналу +5В и от 7 до 12 по каналу +15В.
При отключении сетевого напряжения щелкание затухает, и при достижении пороговом значения на сетевом лите +220В щелкание прекращается полностью, все выходные напряжения напряжения стабилизируются (+5В и +18В). Держатся эти напряжения до разряда на банке до значения приблизительно +150В.
Т.к. один из мониторов ЛЕД-сделал эксперимент, через ЛАТР дал ему на вход сетевое напряжение ~160В-монитор ожил, появилось изображение.
Монитор с CCFL при таком подключении тоже ожил, но через секунду после логотипа HP отключилась подсветка ламп-сработала защита в инверторе (при этом индикатор питания и матрица с мозгами работала). Да оно и понятно, переменное напряжение на входе БП далеко от номинала.
Структура БП монитора LED: LD7575+2764ai (ILPI-263)
Структура БП монитора CCFL: INN801b+2764ai (ILPI-151)
ЧТо было сделано: заменил LD7575 на аналогичный, без изменений. Проверка всех емкостей во вторичке, заменил кондер питания ШИМки на более емкостный (стоял 50В*10мкф, на 63В*47мкф). Прозвонил все цепи управления обратной связи, заменил оптопару, 431, все резисторы в обвязке. Обе ШИМки стоят на отдельных перпендикулярных платках с минимум обвязки, там все тоже целое.
КЗ нигде нет (если бы было то напряжение вообще не появлялось)
У монитора с INN801b проблемно найти такую же ШИМку, да думаю что не в ней дело.
Силовой мосфет 2764ai тоже проверил ESR-метром. Утечки нет, емкость переходов в порядке. Осциллографа под рукой к сожалению нет.
Что еще можете посоветовать? Неужели у транса межвитковое, и при достижения более высокого рабочего напряжения на обмотках вот так начинает вести себя схема?
Схема включения практически такая как во вложении.
П.С. сорри за много букв
| 5534843900_1526365857.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
443.62 КБ |
| Просмотрено: |
392 раз(а) |
Дмитрий ТМ
Приветствую.
Похожая проблема на мониторе Hp la 2306x. ШиМ и ключ аналогичные. Началось с выгорания о каналу +15В спаренные диоды Шотки. Это у них типовухи, судя по всему. Щелчки удалось решить заменой управляемого диода (на землю) в цепи оптопары во вторичной цепи. Получается, что не работает обратная связь и срабатывает защита по току, отсюда и щелчки в трансе. Напряжение стабилизируется.
Только у меня еще через 2 минуты под нагрузкой выгорает ШИМ, мосфет и резистор в первчике транса.
Установил аналоги: ШИМ - ncp120360d, Мосфет 10n60, 3) Резистор в первичной обмотке транса установил 22 Ома 2-Вт.
Может есть у кого мнения по этому поводу? |
