Автор | Сообщение |
Dimitrus
У меня тоже самое ДИОД. Еще признак шимка 1337 раскалялась 60-80 градусов и радиатор не помог. 20минут перезапуск. |
KaportsevIA
Похожая проблема с X223HQb, но... чем дольше монитор простоит выключенным, тем дольше он работает. Потом просто гаснет экран. Светодиод горит синим и все. Сделаешь вкл-выкл - мигнет эмблема Acer и тишина. В БП перепаял все что-только можно из схемы на предыдущей странице - толку ноль. |
igor196
Какой смысл перепаивать всё подряд? Так не ремонтируют. Блок питания ведь не совсем сложно отремонтировать. |
Solovei4ik
у меня D804 оказался в выпрямителе во вторичке, но суть та же - неисправность в первичке. Отпаял ножку трансформатора и померял - диод в обрыве, а вместе с трансформатором звонится, как исправный переход. Отпаял диод и перемерял - контакт восстановился. Короче, на замену. Напряжение питания ШИМ поднялось с 11 до 14 вольт, ШИМ вошёл в нормальный режим и перестал закипать. |
andrii6
TQ404 писал: | Morelock, страшно благодарю Вас за ответ.
Чуть было не бросился искать КЗ витки в трансе =)
Почти всё что Вы сказали заменил. Ну кроме ШИМа, Q802(его на плате нет вообще)..
Так вот... а потом подумал а почему бы не диод D804? Как раз идет на 6 ногу ШИМа. Ну и заменил. Заработало!
Я пол дня с ним бился. |
Большое спасибо за совет. У меня на плате он D803 (GS1G), звонился абсолютно нормально. Заменил на 1N4007 и все заработало.
Еще раз большое спасибо. |
remontitor
andrii6, 1N4007 не вариант,надо-б что-то пошустрей,HER к примеру. |
andrii6
remontitor писал: | andrii6, 1N4007 не вариант,надо-б что-то пошустрей,HER к примеру. |
Я понимаю, спасибо, но пока и с этим уже несколько дней нормально работает. А там видно будет. |
igodelfi
Люди, привет всем. Моя тема. Все прочел в этой ветке. Нужно обьяснение - почему диод D804 на 1000в, а емкость C807 на 25в? Спецы знакомые говорят можно ставить на 60в. Чего-то стремно мне... Дело в том, что в Минске такого диода (на 1000в в розничной продаже я не нашел)как говорится "днем с огнем не сыскать" - ищу замену. |
SASHATOD
igodelfi, Хреновые у вас в Минске спецы,хоть и знаю от тель мастеров от бога
Ставь шустрый диод.
Сам как думаешь почему такой поставили? |
igodelfi
SASHATOD писал: | igodelfi,
Ставь шустрый диод.
Ультрабыстрый что-ли? Если это питание шим-контроллера, то не понимаю почему. ведь если обратное напряжение у GS1G 400в , то логично было-бы и емкость на 400в. Или не так?
P.S. это у меня стоит GS1G. |
SASHATOD
igodelfi, Ты про импульсное напряжение слышал? продолжать?
Пипец куда катимся |
igodelfi
SASHATOD писал: | igodelfi, Ты про импульсное напряжение слышал? продолжать?
Ну блин, наверно нихера не понимаю... А что кондеры импульсным напряжением не пробиваются? |
SASHATOD
igodelfi, Ты знаешь открою страшную тайну, этому учат в у.з.
И 99% мастеров тама училось.
Мораль,никогда не поздно учится и глупые вопросы задать охота отпадёт |
igodelfi
SASHATOD писал: | igodelfi, Ты знаешь открою страшную тайну, этому учат в у.з.
Жаль, что не можешь обьяснить, понимаю, трудно. В у.з. учат понимать, но не все умеют обьяснять. Ну да и на том спасибо) |
said9797
Приветствую уважаемых участников форума! Монитор Acer X223HQ. Накрылись лампы подсветки которые решил заменить универсальной светодиодной подсветкой. Замена прошла успешно. Правда подсветка давала синеватый оттенок и яркости было мало. В меню монитора можно было немного отрегулировать под себя. Все бы ничего.. но после очередного включения монитора в сеть обратил внимание, что кнопка ( Power ) никак не реагирует, нет возможности отключить питание кнопкой. Только выдергивать из сети. Так же перестали работать две другие кнопки по меню. В меню заходит но нет возможности переключаться по меню и выбирать настройки яркости и контрастности. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в данной ситуации! За ранее большое спасибо! |
SASHATOD
said9797, Да это к мастеру,у них дети тоже имеются и кушать хотят,а ты извини на такого не тянешь |
said9797
Спасибо, что не отказали и не прошли мимо! |
Постановка вопроса--не работают кнопки и сам вопрос на что обратить внимание---не уж то догадаться так тяжело |
said9797
n max писал: | Постановка вопроса--не работают кнопки и сам вопрос на что обратить внимание---не уж то догадаться так тяжело | Приветствую Вас! Это понятно, что нужно смотреть от кнопок и дальше по схеме... Но вот кнопки то приходят на плату скалера, а там уже веселее. На форуме попадались ответы, что может и прошивка слететь и монитор мог войти в инженерное меню. В меню пробовал войти , чтоб сбросить настройки. Перебрал разные комбинации но результата нет. Войти не получается. Вот и обратился к знающим специалистам за помощью, чтоб подсказали более понятном языке. Для кого-то рядовая поломка и решается просто , а для начинающего в радио деле опыта маловато. Вот чтоб в дебри не лезть и обратился за помощью! Вы уж не сильно пинайте... Есть желание отремонтировать самому не обращаясь с сервис. |
