Автор | Сообщение |
western
При включении Диод мигает красным ,циклически просаживается напряжение по линии 5в до 4в , по линии 3.3 в падение до 3в,по линии 12 в до 6 в, была замена ШИМ APW7142 на стабилизатор 5в , проблема осталась ,конденсаторы внешне целые , стабилизатор на 3.3 в целый, инверторная часть отключена,
Проц Novatek NT68167HFG
Flash Winbond 25x20avnig
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:22
http://rapid.ufanet.ru/4051169
мануал
2012-03-05_212649.jpg 34.64 КБ Скачано: 5143 раз(а)
TE
Для приличия нужно было бы написать на какой стабилизатор была заменена микросхема преобразователя. |
western
С7805CV
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:49
вот таким образом был подключен стабилизатор
стабилизатор.JPG 36.38 КБ Скачано: 7663 раз(а)
Morlock
Выкинуть ту линейную гадость, поставить назад ШИМ стабилизатор, заменить все ВСЕ конденсаторы в БП, а потом продолжать задавать глупые вопросы. Это если они останутся.
Я по секрету хочу сказать, что когда нибудь таких монтёров найдёт мастер и оторвёт вам усем руки, за все изменения в схеме по типу как нам проще. |
western
1Такую Шим ты нигде не купишь,
2 БП выносной и он давно заменен. |
TE
Для охлаждения линейного стабилизатора потребуется большой радиатор. Потребляемый монитором ток по 5В наверняка не менее 1А, ток 7805, если не ошибаюсь, тоже 1А.
Как ведет себя монитор при подключении от внешнего пятивольтового источника?
Можно попробовать разбить рассеиваемую мощность на две части, применив дополнительно 8 вольтовый, но по любому потребуются радиаторы. Лучший вариант передлка под другой доступный импульсный стабилизатор. |
western
В обшем поставил другой стабилизатор монитор ожил. Это оказался бракованным, не держит нагрузку.
Всем огромное спасибо за потраченное время зря. |
Selenscer
Очень даже не зря - принесли седня такой, с выгорившей напрочь apw7142 . так что терь хоть понятно что сгорело) |
bass
Selenscer писал: | Очень даже не зря - принесли седня такой, с выгорившей напрочь apw7142 . так что терь хоть понятно что сгорело) | + много, спасибо за озвученное, тоже сей шим в уголь , так хоть теперь понятно что тут было. |
bass
заменил apw7142 на AOZ1033AI без переделок, все работает. |
pavelz
Я поставил вместо шимки 7805 на радиатор. Тянет примерно 0,8 А . Впринципе всё работает. |
ilxom65
pavelz писал: | Я поставил вместо шимки 7805 на радиатор. Тянет примерно 0,8 А . Впринципе всё работает. |
Поставил.кипит же. Собрал на lm2575t-5 . |
tchsn
Извиняюсь, если так нельзя, но у меня такой же монитор, такая же проблема, отличие только в том, что у меня все напряжения в норме. Если отключить матрицу, то вообще все работает нормально, но стоит подключить матрицу начинает моргать, то включается, то выключается. Матрицу пытался подключать другую не помогло. Вот и не знаю, с какой стороны к нему подойти, может кто сталкивался с такой же проблемой и смог ее решить. Буду благодарен. |
tchsn писал: | не знаю, с какой стороны к нему подойти | - с парадного входа в АСЦ |
tchsn
Спасибо Вы очень любезны, Можно было просто написать, что Вы не знаете, чем помочь или вообще промолчать (умнее казались бы) |
Я тебе корректно написал, что тебе тут не место - тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ и техподдержки страждущим тут тоже нет! |
ThunderKiller
KRAB писал: | Я тебе корректно написал, что тебе тут не место - тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ и техподдержки страждущим тут тоже нет! |
такой милашка, что аж краска на стенах сворачивается.. |
mariakhinko
apw7142 меняла на z1073a13 ,работает 1.5 года без нареканий |
