Автор | Сообщение |
pirania
Здравствуйте, уважаемые.
Монитор Plilips 223v5. Нет изображения, экран черный, индикатор светится белым
Плата питания 715G5527-P01-006-001C, :ШИМ U901 LD7904JGP7, подсветка на U801 OZ9998BGN и транзистор Q801 APM1105N.
Майн 715G5863W01-000-004C: процессор U401 TSUMU59AHN-1; U402 25L4006E; U103 и U105 ATMLH428/02CM. Питание внутреннее U701 1117.
Матрица TPM215HW01
Напряжения с платы питания на майн провода: красный 5В- 4,8В; желтый 3,3В 3,22В; зеленый ON/OFF 3.2В- все есть.
На майне U701 1117 с платы питания 5В получает и в схему 3,2В выдает.
На матрицу с платы питания идет черно-белая пара 36,9B. Подсветка есть, индикатор светится белым.
Померить напряжение на шлейфе на матрицу не успел... Партия этих аппаратов для нас нового поколения- недавно вышла с гарантии. Если кому известно- куда копать? Спасибо..... |
gavs
pirania, Какой из:
PHILIPS 223V5QSB6
PHILIPS 223V5QHSB6
PHILIPS 223V5QHSBR6
PHILIPS 223V5LSB26
PHILIPS 223V5L-223V5B |
Роман Гордеев
Даже заставки при вкл. отсоед-го от всего нет? Эти мониторы с поддержкой SmartControl Lite, Вы драйверы/ПО надеюсь установили для него? |
pirania
gavs, не глянул.... Роман Гордеев- уже в понедельник.... Принесли в конце рабочего дня... |
pirania
Монитор Philips 223v5LSB/00.
Кабель подключаем по VGA.
если накрыться курткой, то при включении все-таки проявляются надпись <philips> и рабочий стол Widows. Но еле-еле различимо, а лампы шпарят вовсю. Шлейф исправен. 4.7V на матрицу на контакты 28, 29,30 разъема матрицы поступает. Сходную матрицу подкинуть не можем- нету. Куда копать дальше? |
gavs
pirania
Спасибо, подошел... С неподключенным шлейфом матрица светится белым... Упустил этот момент... Значит, можно предположить, что матрица исправна? Можно ли использовать прошивку, совпадающую по типу процессора и флешки, но отличающуюся по матрице? |
gavs
pirania, Для начала лучше выполнить сброс к заводским предустановкам, если не поможет в пользовательском режиме - тогда в FACTORY MODE. Затем, если поможет, настроить размахи.
С прошивкой под другую матрицу - лотерея. Может "прокатить", может - нет. |
pirania
Factory mode- это волшебной комбинацией кнопок? Нащупать ее не удалось. Он же ничего не показывает. Там где-то электрическая неисправность- даже алгоритм поиска неисправности "Видео Йок" - начинается с признака "Индикатор светит белым", а заканчивается "заменить панельку кнопок". Кнопки исправны. |
pirania
Считал через разъем VGA прошивку U103 ATMLH428/02CM. Это его VGAшный EDID? Файлик какой-то пустоватый.
А это его DVD-Dшный EDID U105 ATMLH428/02CM. Разница только в двух шестнадцатиричных разрядах.
Ясности не прибавляется
U103_ATMLH428_02cm.rar 236 Байт Скачано: 274 раз(а)
U105_ATMLH428_02CM.rar 236 Байт Скачано: 196 раз(а)
pirania
При подаче на матрицу питания 5В от стороннего источника (4,8В, подсветка включена)- экран сразу выключается и остается черным. Никаких диагностических картинок не показывает. Считаю матрицу неисправной и списываю. Неисправность матрицы подтверждаю- проверено подкидыванием матрицы LM200WD4 от монитора LogyCom LM20. (когда тот появился) Посмотреть контрольные точки матрицы не удалось- Владелец забирает.... |
pirania
По этой матрице имеем напряжения в точках (гирляндой- гамма-коррекция?)
VR1=0.84V; VR2=0.80v; VR3=0.67v; VR4=0.63v; VR5=0.61v; VR6=0.57v; VR7=0.50v; VR8=0.41v; VR9=0.35v; VR10=0.307v; VR11=0.271v; VR12=0.226v; VR13=0.100v; VR14=0.058v.
Что-то маловато. Можно ли спаивать детальки в двух см от шлейфа на стекло- паяльной станцией? Не отклеится? |
Jampers
можно, но осторожно, не маньяч. сомневаешься -залепи фольгой. технологии на "дохляках" отрабатывают для начала. |
pirania
В матрице были неисправны стабилизатор 431S и балластный резистор к его катоду от точки питания Vdda. Это в узле питания гамма-коррекции. Стабилизатор в смд корпусе sot-23 заменен обычным- навесным монтажом. Вместо стрельнутого смд резистора типономинала 0603 поставлен обычный 680 ом. Монитор работает, тема решена окончательно.... |
pirania
Пардон, с балластным 620 ом от точки Vdda до катода TL431 изображение было сильно белесым из-за плохой стабилизации. Потенциал опорного вывода TL431 относительно корпуса был 2,0 В- тогда как должен быть примерно 2,5В. Поставил 100 Ом- все вошло в норму.... |
