Монитор Samsung S24E650DW, не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
mileshca
mileshca
Сообщение #21 от 15/12/2018 19:22 цитата
Peka1, ты с парнями че прикалываешся? ему поменять мелкий кондер и все, тем более у него напруга гуляет как раз либо из за кондера или из за того! что нет нагрузки!!! там по 5 в нужно лампу 12в автомобильную ват на 10 цеплять и проверять напруги, че за дет сад? у него блок не держит нагрузку и все, ЕСР -метр ему в помощь, если такого нет пусть заменит мелкий кондер , он где то на 10 или чуть больше микрофарад, блин как можно заниматься чтением если азбуку не знаете недовольство, огорчение что с 5 вольтами? там всего 2 напряжения , жесть какая то !!!! ЕЖ ПТИЦА ГОРДАЯ ПОКА НЕ ПНЕШ голливудская улыбка НЕ ПОЛЕТИТ смех голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:33
Да и весь блок можно на столе делать, подключить лампы и принудительно подать через резюк 5 вольт на включение и лампы подключить, я вообще цепляю по 5 вольтам лампу на 10 ватт и еще на 12вольт выход или только по 5в, но стараюсь грузить оба напряжения, а затем подключаю лампы и принудительно включаю блок, или в родной мон ставлю и проверяю
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:35
лампы отключаю те что в нагрузке после контроля БП
skolin
Сообщение #22 от 15/12/2018 19:48 цитата
Peka1 писал:
А без схемы - пустой номер. злость
Детали не знаешь, схемы читать не умеешь и зачем тебе схема. Что там будет указана неисправность.? Человек на схеме отличает резистор от конденсатора и думает что он уже ас.
Это как бы только узнал буквы алфавита, тут еще читать надо уметь - слова из них составлять.
Напруги прыгают по многим причинам (основные 4) но все равно это спецу БЕЗ схемы работы минут на 30 не более. А ему правильно указали дорогу.
